Module Sites web
Sites web | |
Numéro/ID du module | 10000 |
Doc développeur du module | Module Website (developer) |
Le module site web ajoute un CMS (système de gestion de contenus) à l'intérieur de Dolibar ERP CRM. Vous pouvez créer votre propre site web dans Dolibarr, publier votre site web en utilisant un serveur web externe comme Apache et NGinx et réutiliser toutes les données de votre ERP CRM dans notre site web.
Créer un nouveau site web
Allez dans le menu principal "Site web" puis utilisez le bouton "Nouveau site web" pour initialiser un nouveau site web. Vous êtes prêt à ajouter votre première page.
Ajouter une nouvelle page / un nouveau conteneur
Pour ajouter votre première page, vous pouvez commencer une page à partir de zéro ou importer un site web/modèle existant que vous pourrez modifier ultérieurement.
Importer un modèle de site web
C'est le moyen le plus rapide de disposer d'un site web prêt à être publié. Cliquez sur "Importer un site web". Choisissez votre modèle ou téléchargez un modèle sur une boutique de modèles ou fourni par votre agence web.
Créer une nouvelle page à partir de zéro
Il suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter une page / un conteneur". Remplissez les méta-informations et "Sauvegardez". Vous pouvez maintenant cliquer sur " Editer la source " pour ajouter votre contenu HTML. ...
Ajouter le contenu d'une page/conteneur dans une autre page/conteneur
L'inclusion d'un conteneur dans un conteneur parent permet de déplacer une partie du contenu (texte ou html) d'une page dans une sous-page. Vous pouvez donc l'inclure sur plusieurs pages. La modification du contenu de la sous-page sera propagée sur toute page qui inclut la sous-page. C'est similaire à l'utilisation des "Templates" avec Mediawiki ou à l'utilisation du #include en C++.
Pour inclure le contenu d'une sous-page/sous-contenu dans une autre, il suffit d'ajouter ceci à l'endroit où vous souhaitez que le sous-contenu soit inclus :
<?php includeContainer('alias_du_conteneur_a_inclure'); ?>
Ajouter de contenu dynamique dans une page
L'une des caractéristiques les plus intéressantes de Dolibarr CMS est que vous pouvez inclure du contenu dynamique en ajoutant du code PHP, n'importe où sur votre site web. Seules les personnes autorisées le font car elles ont besoin de la permission "Ajouter du contenu dynamique" pour pouvoir le faire. L'ajout de contenu dynamique est aussi simple que le développement en PHP. Il suffit d'ajouter les balises <?php / ?>. Vous pouvez utiliser, dans votre code dynamique, n'importe laquelle des variables globales prédéfinies suivantes (elles sont déjà initialisées et renseignées) :
$conf, $user, $db, $mysoc, $website, $websitepage, $weblangs, $pagelangs
Obtenez les propriétés de votre entreprise
Voici un exemple de contenu dynamique pour obtenir le nom de votre entreprise :
<?php echo $mysoc->name; ?>
Accéder aux propriétés de la page web
C'est un autre exemple de contenu dynamique permettant d'obtenir des métadonnées d'un conteneur/page :
__(Title)__ : <?php echo $websitepage->title; ?><br>
__(Description)__ : <?php echo $websitepage->description; ?><br>
__(Keywords)__ : <?php echo $websitepage->keywords; ?><br>
__(DateCreation)__ : <?php echo dol_print_date($websitepage->date_creation, 'dayhour', $weblangs); ?><br>
Latest Blog post
This is an example of a section to show the list of latest 5 active articles (container with type "blogpost"), in english, that contains the keyword "mykeyword".
<!-- Blog list -->
<section id="sectionnews" contenteditable="true" class="main section-50 section-md-50 section-md-bottom-50">
<h2>Latest Blog posts</h2>
<div class="center">
<?php
$keyword = 'mykeyword';
$weblangs->loadLangs(array("main"));
$arrayofblogs = $websitepage->fetchAll($website->id, 'DESC', 'date_creation', 5, 0, array('type_container'=>'blogpost', 'keywords'=>$keyword, 'status'=>'1', 'lang'=>'en'));
if (is_numeric($arrayofblogs) && $arrayofblogs < 0)
print '<div class="error">'.$weblangs->trans($websitepage->error).'</div>';
elseif (is_array($arrayofblogs) && ! empty($arrayofblogs))
$fuser = new User($db);
foreach($arrayofblogs as $blog)
print '<div class="row justify-content-sm-center row-40">';
print '<div class="container blog-box centpercent" style="padding: 20px; transition: .3s all ease;">';
print '<a href="'.$blog->pageurl.'.php">';
print '<div class="post-boxed-img-wrap"><img src="'.($blog->image ? 'viewimage.php?modulepart=medias&file='.$blog->image : 'medias/image/'.$website->ref.'/calendar.svg"').'" alt="" width="120"></div>';
print '<div class="post-boxed-caption">';
print '<div class="post-boxed-title font-weight-bold">'.$blog->title.'</div>';
print '<ul class="list-inline list-inline-dashed text-uppercase">';
print '<li>'.dol_print_date($blog->date_creation, 'daytext', 'tzserver', $weblangs).'</li>';
$fuser->fetch($blog->fk_user_creat);
print '<li><span>by<span> <span class="text-primary">'.($fuser->firstname?$fuser->firstname:$fuser->login).'</span></span></li>';
print '</ul>';
print '</div>';
//includeContainer($blog->pageurl);
print '<span class="nohover">'.$blog->description.'</span>';
print '</a>';
print '</div>';
print '</div>';
else
print $weblangs->trans("NoArticlesFoundForTheKeyword", $keyword);
print '</div>';
print '</div>';
</div>
</section>
Read another remote Dolibarr database
Just create a remote database connection and then, use this one for your SQL requests
global $dbmaster;
$dbmaster = getDoliDBInstance('mysqli', 'myserver', 'userread', 'abcdef', 'databasename', 3306);
$confmaster = new Conf();
if ($dbmaster) $confmaster->setValues($dbmaster);
Note: You can also decide to use the APIs.
Create a custom 404 page
To create a custom 404 page, just create a common empty page with the name "404" and the type "page". Then edit the HTML content of the page with the content of your choice, and add at the end the page
<?php http_response_code(404); ?>
Then you must edit your web server setup to tell to use this page as the 404 page. For example with Apache, add into your virtual host configuration:
ErrorDocument 404 /404.php
Deploy | Publish your website
To make your website live, you can click on the link "Deploy/Text my website". A popup will show you instructions to setup the web server, like Apache, so you can make your website live on the Internet. When a website is lived, it is not necessary to have Dolibarr application live, but the database must still remain started.
Note: It is not possible to have your website and Dolibarr backoffice (that is itself a website tool) using the exactly same domain name. Indeed, it is thanks to the domain name that the web server (like Apache, Nginx, ...) knows where to redirect the request (The Dolibarr Backoffice itself or the websote built by the CMS of Dolibarr). But you can choose the beginning of the name to differentiate them. For example, you can use:
- http://admin.example.com for the Dolibarr backoffice tool and
- http://www.example.com for the first Website edited by the CMS feature.
- http://www2.example.com for the second Website edited by the CMS feature.
- http://www.example2.com for the third Website edited by the CMS feature.
