Module Parametrage FR
Revision as of 22:30, 24 January 2020 by Abahfir (talk | contribs)
Module name Parametrage
Editor / Editeur Dolipar.org - http://dolipar.org/content/parametrage
Dolibarr min version: 10.0.X    Dolibarr max version: {{{maxversion}}}
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2020-01-24
Prérequis
Dolibarr 10.0.x
Résumé :[edit | edit source]
Le module de paramétrage est le point d'arrivée de tous les modules paramétrables de Dolipar.org que sont les modules Cashdeskpar et Menupar. Les modules Facturepar et Corepar ont disparu au profit de ce module qui permet de créer à la volée toutes leurs fonctionnalités et plus.
  • Décompressez le fichier par la commande unzip module_parametrage-X.Y.Z.zip
  • L'emplacement correct du module doit être du type : htdocs/custom/parametrage.
  • Aller dans l'emplacement d'installation du module et donner les privilèges de lecture et d'écriture au seveur PHP pour les fichiers suivants :
  1. parametrage_consts.php
  2. parametrage_default_consts.php
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, allez sur la page "Accueil - Configuration - Modules". Le module apparaît dans "Dolipar", cliquez sur "Activer". Un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de configuration spécifique à ce module :
Comme le module de paramétrage est un module système, toutes ses fonctionnalités se retrouvent dans la page de configuration suivante :
Page de configuration du module
La page de configuration se compose de deux parties :
  1. La section de configuration et d'utilisation du module, qui comprend :
    1. Le bouton d'activation du contrôle de modules paramétrables à travers le module de paramétrage : Ce bouton permet de remplacer tous les réglages dans les modules paramétrables par ceux définis dans le module de paramétrages. Actuellement, les deux seuls modules paramétrables existant concernés sont les modules Cashdeskpar et le gestionaire de menu Menupar. D'autres modules vont certainement étoffer cette liste dans le futur proche.
    2. Les boutons de composition de configurations: Permettent de composer le fichier de configuration du module de paramétrage. La composition complète permet d'auto-sélectionner au départ tous les paramètres de la configuration actuelle alors que la composition de base permet de partir d'une sélection vide ( Voir paragraphe : Composition de configurations)
    3. Le bouton de sauvegarde de configurations : Permet de sauvegarder la configuration actuelle dans un fichier. Il faut fournir un nom de fichier avant d'appuyer sur le bouton enregistrer.
    4. Le bouton de suppression de configurations : Permet de supprimer des fichiers de configuration préalablement enregistrés.
  2. La section de paramétrage du module de paramétrage : Cette section affiche tous les paramètres du module obtenus à travers la fonction de composition.
