Módulo CashdeskPar ES
Revision as of 09:55, 17 December 2019 by Abahfir (talk | contribs)
información
Module name CashdeskPar
Editor / Editeur Dolipar.org - http://dolipar.org/content/cashdeskpar
Download or buy page / Page achat ou téléchargement External module - https://www.dolistore.com/modules/368-CashDeskPar.html
Status / Statut / Estado
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2019-12-17
Requisitos previos
Dolibarr 9.0.x, 10.0.x
Resumen: [editar | editar fuente]
CashdeskPar es el primer módulo que ofrece una mejora del punto de venta original de Dolibarr. Fue desarrollado en 2014 en la versión 3.1 de Dolibarr. Desde entonces, ha reunido muchas características nuevas para configurar a través de los treinta parámetros de este módulo.
Instalación
  • Descargue el archivo de archivo del módulo (.zip) del sitio web www.dolistore.com o recupérelo de cualquier otra manera.
  • Coloque el archivo en el directorio raíz de dolibarr o cree una carpeta personalizada en la raíz de Dolibarr para colocarlo con todos sus módulos adicionales (si elige esta solución, recuerde descomentar las dos líneas del archivo conf. relación)
  • Descomprima el archivo con el comando descomprimir module_Cashdeskpar-X.Y.Z.zip
  • La ubicación correcta del módulo debe ser del tipo: htdocs / custom / cashdeskpar.
  • Vaya a la ubicación de instalación del módulo y otorgue privilegios de lectura y escritura al servidor PHP para los siguientes archivos:
  1. cashdeskpar_consts.php
  2. cashdeskpar_default_consts.php
El módulo está operativo y se puede activar.
Configuración
Para usar este módulo, primero debe activarlo. Para hacer esto, después de iniciar sesión con una cuenta de administrador, vaya a la página " Inicio - Configuración - Módulos ". El módulo aparece en "Gestión de productos/servicios (PM)", haga clic en "Activar". Aparece un pictograma al final de la línea del módulo, haga clic en él para acceder a la página de configuración específica del módulo:
Página de configuración de CashdeskPar
La página de configuración consta de dos partes:
  1. La parte superior es idéntica a la del módulo de punto de venta de Dolibarr.
  2. La parte inferior contiene la sección de parámetros específicos de CashdeskPar, que consta de dos subsecciones:
    1. Subsección de parámetros: esta sección contiene todos los parámetros que cambian el comportamiento del módulo. Consiste en dos títulos plegables que separan estos parámetros en dos categorías. La configuración del producto incluye todas los parámetros que caracterizan la selección del producto, mientras que la primera categoría contiene el resto de la configuración.
    2. Un botón para volver a cargar la configuración predeterminada que permite restablecer la configuración original del módulo.
Modificación de parámetros:
Al hacer clic en el enlace "Parámetros de punto de venta", descubrimos los 26 parámetros actuales de esta categoría.
Configuración de los parámetros de la categoría de punto de venta
Y haciendo clic en la categoría de parámetros del producto, descubrimos una lista de 5 parámetros:
Configuración de categoría de parámetros del producto
La lista de parámetros se muestra en una tabla de 5 columnas:
  1. El número y el nombre del parámetro al que se puede hacer referencia desde la descripción de otro parámetro.
  2. La descripción resumida de la función del parámetro, además de los límites inferior y superior para los parámetros de tipo de intervalo colocados entre paréntesis rojos.
  3. El valor del parámetro: muestra el tipo de parámetro de acuerdo con su tipo (booleano, cadena o intervalo). Para los parámetros booleanos, se muestran un botón de activación o desactivación y un campo de entrada para los canales y el intervalo. Al ingresar un valor de intervalo fuera de los valores especificados, se muestra un mensaje de error y se rechaza la entrada del parámetro.
  4. Un icono con un signo de interrogación que utiliza el widget de sugerencia para mostrar información detallada sobre la configuración tan pronto como mueva el puntero sobre el mouse.
  5. Un botón para mostrar u ocultar la configuración en la página principal de Cashdeskpar.
Página del POS CashdeskPar:
A continuación se muestra la imagen mejorada de la página del POS CashdeskPar con las subsecciones de parámetros cerrados:
Inmediatamente vemos la diferencia con el módulo original de Dolibarr:
  1. Tema mejorado con elementos en la cesta que ocupan solo dos líneas. Esto hace posible mostrar muchos más elementos en un largo de página reducido.
  2. Una sección de parámetros con 30 parámetros á habilitar/deshabilitar para controlar el funcionamiento del punto de venta.
  3. El botón "Reanudar venta", que lleva toda la línea por encima de la sección de parametrización, permite que la modificación del parámetro se aplique a la pantalla del punto de venta actualizando la página y manteniendo los elementos ingresados.
  4. Al colocar el ráton sobre el parámetro "Hacer foco para lista cuando la referencia está vacía", se muestra una descripción detallada del parámetro.
  5. La tabla de parámetros se muestra con solo cuatro columnas. La quinta columna que controla la visualización del parámetro en el punto de venta está reservada para los administradores y solo aparece en la página de configuración.
Página del POS CashdeskPar con uno de los elementos de parametrado cerrados
Página del POS  CashdeskPar con las dos subsecciones de parametrado cerradas
y con los parámetros del punto de venta abierto:
Página del POS CashdeskPar con un elemento de configuración abierto
Cahdeskpar en el teléfono:
La siguiente imagen muestra CashdeskPar en el teléfono con la optimización de la visualización de los elementos y parámetros de la cesta:
Cashdeskpar en teléfono
Algunos parámetros:
No es necesario explicar el funcionamiento de cada una de las 30 configuraciones actuales de CashdeskPar. También se espera que este número aumente con el tiempo. Entonces solo tiene que conectarse al sitio de demostración: dolipar.org/dolibarr , para volar sobre cualquier elemento para tener una descripción completa, y luego probarlo en línea. En el sitio de demostración, todas las configuraciones están configuradas para aparecer en la página POS.
Aquí hay algunos ejemplos de algunos parámetros particulares:
  1. El parámetro "formulario de autocompletar para la selección de productos" reemplaza la entrada con los campos de filtro y elección con un solo campo de entrada de autocompletar que será parametrizable por los dos parámetros del producto "Número de resultados de autocompletado", "Número de autocompletado caracteres mínimos para buscar en autocompletar "y" Habilitar selección automática solo en referencias "
  2. El parámetro "Tema Dolibarr 3.1" reemplaza el tema actual con un tema antiguo de Dolibarr versión 3.1. Se planea incluir temas adicionales a medida que los usuarios lo soliciten.
Otras fuentes de información:
Página de información del módulo en Dolipar.org: http://dolipar.org/content/cashdeskpar
Sitio de demostración : dolipar.org/dolibarr
Videos en Youtube de demostración de la primera versión de CashdekPar en 2014 en Francés : Parte 1 y Parte 2
English Forum : https://www.dolibarr.org/forum/t/cashdeskpar-news/18212
Forum Français : https://www.dolibarr.fr/forum/t/cashdeskpar-le-pos-parametrable-de-dolibarr/31142
Foro en Español : https://www.dolibarr.es/foro/viewtopic.php?f=15&t=10501&e=0
Enlace en Dolistore : https://www.dolistore.com/modules/1157-CashDeskPar.html
