Module Gestionnaire de menu abbes FR
Module name | MenuPar |
Editor / Editeur | Dolipar.org - http://dolipar.org/content/menupar |
Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - https://www.dolistore.com/modules/1158-Gestionnaire-de-menu-MenuPar.html |
Prerequisites / Prérequis |
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2019-12-15 |
Note / Nota |
Prérequis
Dolibarr 9.0.x, 10.0.x
Résumé :[edit | edit source]
Le gestionnaire de menu MenuPar a été le premier outil dans sa catégorie. Il a été créé dans le but de faciliter la navigation dans les menus de Dolibarr, en simplifiant la gestion des éléments de menu et en offrant toutes les possibilités de personnalisation imaginables.
- Décompressez le fichier par la commande unzip module_menupar-X.Y.Z.zip
- L'emplacement correct du module doit être du type : htdocs/custom/menupar.
- Aller dans l'emplacement d'installation du module et donner les privilèges de lecture et d'écriture au seveur PHP pour les fichiers suivants :
- menupar_consts.php
- menupar_default_consts.php
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, allez sur la page "Accueil - Configuration - Modules". Le module apparaît dans "Gestion des Produits/Services (PM)", cliquez sur "Activer". Un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de configuration spécifique à ce module :
On a une liste de 4 paramètres avec un point d'interrogation qui affiche une explication détaillée dés qu'on place la souris dessus. :
- Afficher une entrée de menu pour chaque catégorie de produits : Par défaut, il existe seulement une entrée dans le menu pour lister les produits. Activez cette option pour afficher une entrée pour chaque catégorie de produits pour les utilisateurs définis par l'option USERCAT.
- USERCAT Utilisateurs de menus de catégories de produits : Ce paramètre contient tous les login des utilisateurs ayant une entrée dans les de menus de catégories de produits.
- Ascenseurs : Affiche des ascenseurs dans les menus déroulants
- Longueur de la liste déroulante : Longueur fixe de la liste déroulante à ascenseurs en 1 et 1000 pixels.
Activation et Utilisation
L'activation du gestionnaire de menu MenuPar est distincte de l'activation du module. Elle se fait à la suite de celle-ci dans le menu accueil configuration menus :
Une fois le gestionnaire de menu activé, la colonne de gauche disparaît immédiatement et en les menus déroulants correspondants aux éléments du menu du haut apparaissent dés qu'on positionne la souris dessus :
Le quatre éléments du haut du menu accueil sont dépliables. Ce qui permet d'accéder du premier coup aux éléments de menu finaux.
Comme tous les éléments de menus de gauche sont affichés sur un seul niveau, leurs nombres dans les menus déroulants peut-être important. On peut alors, configurer le gestionnaire pour leur associer un ascenseur et limiter leur pour tous les menus déroulants autres le menu accueil. Sur l'image, on voit aussi les éléments permettant de lister les produits par catégorie disponibles à travers le deuxième paramètre de configuration.
Fonctions avancées :
Le gestionnaire de menu MenuPar est basé sur le menu Auguria. On peut donc ajouter, modifier, ou supprimer les éléments de menu en accédant à accueil configuration menus Edition de menu :
Après avoir effectué des modifications dans la structure du menu, il est possible de sauvegarder les changements effectués et les recharger au besoin. Cette fonction est accessible sur depuis la page de configuration du module à travers le bouton Sauvegarde/Restauration de la table de menus :
La fonction de sauvegarde de menus de MenuPar est en tout point identique à celle de sauvegarde de la base de données de Dolibarr. La différence réside en ce que la fonction de sauvegarde de menus de MenuPar fait la sauvegarde de la seule table de menus llx_menu et l'existence d'un bouton de restauration à coté de chaque fichier de sauvegarde.
