Módulo easy dashboard es
Revision as of 09:11, 26 October 2019 by F.dufourg (talk | contribs)
Module name Easy Dashboard
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2019-10-26
Caracteristicas
Este modulo es un panel de control que permite mostrar las informaciones mas importantes para manejar su negocio (facturación, costos fijos, costos variables, ganancias...). Integra unos graficos que ayudan mucho la lectura de los datos.
2 graficos muestran los clientes mas importantes (segun la facturación) y los costos mas importantes por categorias y proveedores.
La ultima parte del panel de control enseña varias informaciones muy importante para la empresa (facturacion, costos por categorias, pedidos en cursos...)
Un modo avanzado permite definir los costos fijos y los costos variables. Eso permite calcular margen de contribución y el Umbral de rentabilidad.
Ce module ne tient pas compte des dons et des devises multiples
  • Instalar el módulo en el directorio custom de Dolibarr:
    • Ir a Utilidades administración - Actualización/Extensión (dolibarr <=v5) o Configuración - Módulos - Pestaña Instalar módulo externo (dolibarr >=6)
    • Suba el archivo. Si esto falla, puede descomprimir manualmente el archivo en el directorio custom desde la línea de comandos: Vaya al directorio *custom* y descomprima el archivo mediante el comando unzip archivodelmodulo.zip
  • El módulo se encuentra operativo.
Module Configuration
Configure the module : Before to use the dashboard you setup the module on the module setup page. There is 2 modes named simple display and advanced display. The simple display mode does not make difference between Fixed costs and variable costs. The module considere to be a fixed cost all the costs (vendor invoices, salaries, tax and loans) that do not have a project. You can also define a specific project for all the fixed costs on the setup page of the module.
Menu
