Module name | Easy Dashboard |
Editor / Editeur | Florian DUFOURG - demo |
Prerequisites / Prérequis |
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2019-10-26 |
Note / Nota |
This module is a simple dashboard that shows some of the most importante informations to manage your business (turnover, expenses, fixed costs, variable costs and profit).
2 graphs show the most important customers (depending of the turnover) and the most important costs.
The end of the dashboard shows important informations of the company (total turnover, categories of costs, current orders...)
Un mode avancé permet de définir des coûts fixes et des coûts variables. Ce qui permet le calcul de la marge sur coût variable et du seuil de rentabilité sur la période. Les coûts fixes sont définis par les factures fournisseurs, salaires, emprunts et charges qui n'ont pas de projets liés ou dont le projet et défini dans les paramètres du module.
Ce module ne tient pas compte des dons et des devises multiples
- Descargar el archivo zip desde el sitio web Dashboard www.dolistore.com o desde cualquier otro origen.
- Instalar el módulo en el directorio custom de Dolibarr:
- Ir a Utilidades administración - Actualización/Extensión (dolibarr <=v5) o Configuración - Módulos - Pestaña Instalar módulo externo (dolibarr >=6)
- Suba el archivo. Si esto falla, puede descomprimir manualmente el archivo en el directorio custom desde la línea de comandos: Vaya al directorio *custom* y descomprima el archivo mediante el comando unzip archivodelmodulo.zip
- El módulo se encuentra operativo.
Module Configuration
Configure the module : Before to use the dashboard you setup the module on the module setup page. There is 2 modes named simple display and advanced display. The simple display mode does not make difference between Fixed costs and variable costs. The module considere to be a fixed cost all the costs (vendor invoices, salaries, tax and loans) that do not have a project. You can also define a specific project for all the fixed costs on the setup page of the module.
Menu
