Module File Manager
Revision as of 13:21, 23 July 2019 by PolyglotBot (talk | contribs) (Import interlang links (links to translated versions of this page in other languages) from Multi Language Manager table.)
Module name Gestionnaire de fichier
Add a file manager into Dolibarr.
Prerequisites
Your PHP web server must have permissions to access directory you want to browse (this may need to edit your php.ini file or to change file system permissions).
Ensuite, sur la page de configuration du module, ajouter une racine de répertoire à voir par le gestionnaire de fichier. Saisissez une nom et un chemin (par exemple / ou c:/ pour avoir une vue depuis la racine de votre disque)
  • Go into top menu File Manager added by activating module.
  • Click on left menu to choose root to explore.
  • Navigate.
