Module CustomFields Cases FR
Revision as of 13:20, 23 July 2019 by PolyglotBot (talk | contribs) (Import interlang links (links to translated versions of this page in other languages) from origin English page "Module_CustomFields_Cases".)
Ici vous pourrez trouver une compilation de cas pratiques d'implémentations de CustomFields et de ses fonctionnalités.
Si vous avez fait l'expérience de CustomFields pour une implémentation, vous pouvez également rajouter ici votre propre cas d'exemple afin que d'autres utilisateurs puissent s'en inspirer.
Fonctions d'overload
Le but est d'afficher dans le module tiers deux champs: un qui donne le secteur du tiers (isere,alpes du sud, haute savoie...) et l'autre qui en fonction du secteur donne la liste des stations de ski du secteur choisi.
Une table llx_k_station (rowid,station (char50),secteur(char50))composée de la sorte : 1,les 2 alpes,isère 2,chamrousse,isère 3,alpe d'huez,isère 4,vars,alpes du sud 5,risoul,alpes du sud....
Dans le module tiers 2 champs CF: 1-secteur:renvoie la listes des secteurs - type liste: enum('- Aucun','Alpes du Sud','export','Haute-Savoie','Isère'....) 2-station_a: renvoie toutes les stations - type par défaut mais contrainte sur llx_k_station
Le code dans customfields_fields_extend.lib.php qui va permettre en fonction du secteur choisi lors de la modifiaction de n'afficher que les stations correspondantes:
$result=$db->query($sql);
  if ($result) {
    $i = 0;
    $myarray = array();
    while ($i < $num)
      $i++;
    $value = $myarray;
    $db->free($result);
Merci à manub pour avoir donné cet example de cas.
