FAQ Accéder à Dolibarr à distance
Revision as of 13:20, 23 July 2019 by PolyglotBot (talk | contribs) (Import interlang links (links to translated versions of this page in other languages) from origin English page "FAQ_Dolibarr_remote_access".)
Puis-je consulter Dolibarr d'un autre ordinateur que celui ou est installé Dolibarr ?
sur un réseau local
Si dolibarr est installé sur un ordinateur A, et qu'on veut y accéder à partir d'un ordinateur B installé sur le même réseau local, il suffit de taper l'adresse ad hoc dans le navigateur de l'ordinateur B.
Il est juste nécessaire de connaître un peu les bases de fonctionnement d'un réseau local TCP-IP pour connaitre cette adresse.
Exemple:
  • soit l'ordinateur A. 0n y accéde à Dolibarr en tapant dans la barre d'adresse du navigateur: http://localhost/dolibarr/htdocs
  • il faut trouver l'adresse IP de l'ordinateur A sur le réseau local (par exemple, par la commande ipconfig (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ipconfig), ou ifconfig).
  • si cette adresse est, par exemple, 192.168.3.107, on pourra accéder à Dolibarr à partir de l'ordinateur B en tapant dans la barre d'adresse du navigateur: http://192.168.3.107/dolibarr/htdocs
depuis un ordinateur situé à l'extérieur du réseau sur lequel se situe le PC où est installé Dolibarr
Pour cela, il faut permettre l'accès depuis Internet au PC sur lequel est installé Dolibarr. Ce PC devient de facto un serveur.
Cette opération constitue l'essence même de ce qu'est Internet, un réseau de réseau.
Le monde entier pouvant alors accéder au réseau local par le port 80, cette opération est à déconseiller à tout ceux qui ne comprennent pas parfaitement la nature de cette opération, qui doivent préférer une solution hébergée et sécurisée comme il faut.
En pratique, le principe est de paramétrer son routeur ou sa Box pour qu'elle fournisse une IP fixe à l'ordinateur serveur. Puis paramétrer le routeur ou la box pour ouvrir cette IP (en limitant au port 80, de préférence !) sur l'extérieur.
Il est préférable également d'avoir une IP fixe côté Internet (ceci dépend du fournisseur d'accès). A défaut, pour avoir un système utilisable, il faut utiliser un service supplémentaire de type DynDNS.
solution hébergée
C'est une solution pratique pour pouvoir accéder à Dolibarr de n'importe quel ordinateur.
Dolibarr est installé sur un serveur géré (plus ou moins, une infinité d'option est possible) par un prestataire extérieur.
Si vous louez ou avez un tel serveur, voire la section correspondante du wiki consacrée à l'installation de Dolibarr: Installation - Mise à jour.
Si vous n'en avez pas, vous pouvez louer une telle instance clé en main. Voir la page Solutions de Cloud.
