Module Concat PDF FR
Module name concatpdf
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2019-06-18
Permet de fusionner des documents PDF aux fichiers PDF générés. Par exemple, le module permet l'ajout de
  • CGV (Conditions Générales de Ventes) dans un PDF de devis ou de commande client,
  • CGA (Conditions Générales d'Achat) dans un PDF de commande fournisseur,
  • L'ajout d'un PDF catalogue de produit au sein du PDF de la proposition commerciale / devis.
  • Conditions d'utilisation dans un PDF de contrat
Les documents gérés sont (avec la version 3.7.2 du module ou plus):
  • Devis client
  • Commandes client
  • Factures client
  • Devis fournisseur
  • Commandes fournisseur
  • Factures fournisseur
  • Contrats
Voir aussi le Module Auto Attachement Pièces Jointes qui offre une fonction similaire en rapport avec les documents PDF envoyés par emails.
Prérequis
Dolibarr 3.2.0 ou plus.
Les fichiers PDF que vous voulez concaténer doivent être des PDF de toute version jusqu'à 1.4 maximum pour Dolibarr 3.2.0 à 3.7.0.
Les fichiers PDF que vous voulez concaténer peuvent être des PDF de toute version jusqu'à 1.7 pour Dolibarr 3.8.0 ou plus.
Dans la page de configuration dédiée au module, vous pouvez voir les chemins vers lesquels se trouvent vos PDF à fusionner dans les PDF générés. Vous pouvez aussi uploader par cet écran ces fichiers candidat à concaténation.
Avec Dolibarr 3.4 ou plus, vérifiez de plus que l'option "Protection des pdf générés (Activation NON recommandée, rend inopérante la génération de PDF de masse)" est désactivé dans Configuration - PDF.
Autres options à partir de Dolibarr 3.7
  • Vous pouvez activer l'option pour permettre la concaténation de plusieurs fichiers.
  • Vous pouvez aussi ajouter la constante CONCATPDF_PRESELECTED_MODELS dans Accueil - Configuration - Autre si vous voulez que l'un des documents PDF à concaténer soit automatiquement présélectionné dans la liste déroulante (et automatiquement ajouté à partir de la version 3.7.1 du module). La syntaxe à utiliser est la suivante:
    • Dans le champ nom, mettre CONCATPDF_PRESELECTED_MODELS
    • Dans le champ valeur, mettre proposal:filename1,filename2;...;order:filename4... où filenamex est le nom du ou des fichiers PDF sans l'extension .pdf (si cela ne marche pas pour les factures ou commande, essayer avec le mot clé 'facture' au lieu de 'invoice' ou 'commande' au lieu de 'order').
Les mots clés possibles sont:
proposal
order
invoice
supplier_proposal
supplier_order
supplier_invoice
Une liste déroulante avec la liste des PDF candidats à l'ajout doit être apparu sur la fiche facture, proposition, commande ou autre au niveau de la zone de génération de PDF (si vous avez bien ajouter les PDF candidats dans la configuration à l'étape précédente).
Choisissez le PDF complémentaire à ajouter et cliquer sur "Générer". Le PDF de la facture est désormais enrichi du PDF complémentaire.
