Dolibarr 8.0.0
Freigabe: 14. August 2018
Changelog:
Für Benutzer:
- NEU: Experimentelles Modul: Ticket
- NEU: Experimentelles Modul: WebDAV
- NEU: Annahme anonymer Ereignisse (kein Benutzer zugewiesen)
- NEU: Rechnungswesen - Import auf Hauptbuch hinzufügen
- NEU: Buchhaltung - Zeigen Sie den Journalnamen auf der Journalseite an und blenden Sie die Schaltfläche Entwurfsexport aus (Option im Admin hinzufügen)
- NEU: Kann Ereignis von der Karte einer Firma und von Mitglied verursachen
- NEU: Fügen eine Schaltfläche hinzu, um Stripe-Kunden auf der Registerkarte Zahlungsmodus zu erstellen
- NEU: Fügen die Kontonummer des Kontos im Tooltip des Produkts hinzu
- NEU: Fügen einen vordefinierten Mail-Inhalt hinzu
- NEU: Fügen Pfeile hinzu, um in Containern im Website-Modul zu navigieren
- NEU: Fügen einen Tab hinzu, um Buchhalter / Auditor des Unternehmens anzugeben
- NEU: Hinzufügen von Datumszustellung und Verfügbarkeit in der Angebotsliste
- NEU: Fügen das Datum in der Wareneingangs- Lieferantenbestelltabelle hinzu
- NEU: Fügen Sie delivery_time_days von Lieferanten im Exportprofil hinzu
- NEU: DocmentsTab zum Expeditionsmodul hinzufügen
- NEU: Verwenden dol_print_phone auf der dritten Listenseite, um das Telefon zu formatieren
- NEU: Fügen einen Eintrag für den GDPR-Kontakt hinzu
- NEU: Extrafield-Typ "html" hinzugefügt
- NEU: Hinzufügen der Dateinummer in der Buchhaltungskarte und Aktualisieren des Exportdateinamens
- NEU: Fügen die Dateiverwaltung für Produkte hinzu
- NEU: Filter in der Projekt-Aufgabenliste hinzufügen
- NEU: Fügen die ausgeblendete Option COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX hinzu, um sie zu bereinigen
- NEU: Fügen die interne Stripe-Zahlungsseite für die Rechnung hinzu
- NEU: Fügen den Schlüssel __USER_REMOTE_IP__ in die verfügbaren Substitutionsvariablen ein
- NEU: Fügen einen Link zwischen Gutschrift Rechnung und Herkunft hinzu
- NEU: Fügen die Registerkarte verknüpfte Datei zu VAT hinzu
- NEU: Link zu den Stripe-Informationen im Bankmenü hinzufügen
- NEU: Fügen einen Randfilter hinzu
- NEU: Hinzufügen einer Massenaktion aktivieren / deaktivieren in Cron-Jobliste
- NEU: Fügen eine Massenaktion in der Projektliste hinzu, um Projekte zu schließen
- NEU: Fügen eine Methode hinzu, um verteilte Zahlungen auf Rechnungen zu registrieren
- NEU: Fügen eine Mehrwährungsunterstützung für den Produktkaufpreis für Lieferantenproplays, Bestellungen und Rechnungen hinzu
- NEU: Fügen den Namen des Tages in der Arbeitszeittabellen-Eingabeseite pro Tag hinzu
- NEU: Fügen neue Parameter für die TCP-Verschlüsselung hinzu
- NEU: Fügen das optionale Esign-Feld in pdf propal hinzu
- NEU: Fügen die Option BANK_ACCOUNT_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD hinzu
- NEU: Fügen die Option CONTRACT_SYNC_PLANNED_DATE_OF_SERVICES hinzu
- NEU: Fügen in der Konfigurationsdatei param $ dolibarr_main_restrict_ip hinzu, um ips zu begrenzen
- NEU: PDF-Funktion hinzufügen, um zu prüfen, ob die PDF-Datei geschützt / verschlüsselt ist
- NEU: PDF-Vorlage für Lager- / Lagermodul hinzufügen
- NEU: Fügen das Telefonformat für viele Länder hinzu
- NEU: Fügen Filter für Produkte und Produktkategorien zu Kundenmargen hinzu
- NEU: Fügen Produktkategorien Filter auf Produktmarge hinzu
- NEU: Fügen einen rumänischen Kontenplan hinzu
- NEU: Statistiken im Gehalts-Modul hinzufügen
- NEU: Stripe-Transaktion hinzufügen
- NEU: Fügen einen Tab-Kontakt zu Lieferantenangeboten hinzu
- NEU: Fügen auch die gesamte Zeit hinzu, die Sie in der zeitversetzten Seite oben auf der Seite verbracht haben.
- NEU: Fügen den Trigger CONTRACT_MODIFY hinzu
- NEU: Fügen Trigger für das ECM-Objekt hinzu und fügen Sie fill src_object_type / id-Felder hinzu
- NEU: Fügen den Typ des Webseitencontainers / -seite in das Wörterbuch ein
- NEU: Fortschrittliche Zielfilterung kann überall mit tpl und fk_element verwendet werden
- NEU: Negative Menge für den Versand zulassen (Lieferantenbestellung)
- NEU: Bankabgleich: Kontrollkästchen, um alle Bankvorgänge auszuwählen
- NEU: Bessere Performance mit openldap
- NEU: Kann den Filter-Aktionstyp und den Nicht-Aktionstyp beim Event-ical-Export hinzufügen
- NEU: Kann Produkt in Lieferantenbestellung / Rechnung auch ohne vordefinierten Preis hinzufügen
- NEU: Bestellungen bei Massenakttion stornieren
- NEU: Kann Bilddateien, die in "Dokument" -Registerkarten eines Mitglieds angefügt sind, zuschneiden
- NEU: Kann Verzeichnisinhalte rekursiv in Medien- und ECM-Modul löschen
- NEU: Kann versandt werden, wenn mehr als bestellt (wenn versteckte Option gesetzt)
- NEU: Kann die Textfarbe für die Titelzeile von Tabellen bearbeiten
- NEU: Kann die Zeit eingeben, die von der Liste der für das Projekt aufgewendeten Zeit ausgegeben wurde
- NEU: Kann Urlaubsanträge exportieren
- NEU: Kann den Kontobereich im Hauptbuch nach Konto gruppieren
- NEU: Kann auf Land und Taxid in die bindende Seite filtern
- NEU: Kann die Progression in der Arbeitszeittabelle filtern
- NEU: Kann das Bankkonto einer Zahlung reparieren, wenn die Zahlung nicht erfolgt
- NEU: Kann die Verwendung von geteilten Links für Foto von Produkten erzwingen
- NEU: Kann E-Mail-Vorlage von seinem Label erhalten
- NEU: Kann den Einheitenkaufwert des Produkts in der Bestandsbewegung anzeigen
- NEU: Kann aus der Benutzerliste eine E-Mail senden (für Feld an und CC)
- NEU: Kann ein Muster zum Erstellen einer neuen Seite auswählen
- NEU: Kann E-Mail von der Projektkarte senden
- NEU: Kann die Position von Bildern in Modultickets festlegen
- NEU: Kann die Antwort auf eine E-Mail senden
- NEU: Kann das Anfangs- / Enddatum der Servicezeile in Rechnungsvorlagen festlegen
- NEU: Kann jede Datei von der Registerkarte "Dokument" freigeben.
- NEU: Kann nach Priorität in der Taskplanerliste sortieren
- NEU: Kann die Reihenfolge der Dateien in der Registerkarte "Anhängen" für Urlaubs- und Kostenberichte sortieren
- NEU: Kann setValueFrom ohne Benutzermodifikationsfeld verwenden
- NEU: Cat hat den Verschlüsselungsalgorithmus für zusätzliche Felder vom Typ Passwort festgelegt
- NEU: check idprof1 für Land pt Portugal
- NEU: Standard Aktion hinzufügen: Neuer Parameter $ backurlforcard um auf Karte umzuleiten
- NEU: Standard-Lagerfeld für Produkte + Vorverkaufslager beim Versand von Lieferantenaufträgen
- NEU: Zeigen Sie den Preis HT für alle kommerziellen Bereiche an
- NEU: Zeigt die Gesamtsumme auf der Vertragsserviceliste an
- NEU: Anzeige der Gewichtsmenge im Angebot
- NEU: Bearbeiten der Extrafields-Positionsseite im Bearbeitungsformular
- NEU: Das experimentelle DAV-Modul stellt ein öffentliches und privates Verzeichnis zur Verfügung
- NEU: Exportfiltermodelle können vom Benutzer freigegeben werden oder nicht
- NEU: Externalsite-Modul kann Iframe-Inhalt akzeptieren
- NEU: Filter Export-Modell ist jetzt von Benutzer
- NEU: Beenden Sie die Implementierung der Option PRODUIT_CUSTOMER_PRICES_BY_QTY_MULTIPRICES
- NEU: Generelle Verwendung der Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Elements aus der Liste
- NEU: Versteckte Config AGENDA_NB_WEEKS_IN_VIEW_PER_USER, um nb Wochen festzulegen, die pro Benutzer angezeigt werden sollen
- NEU: versteckte Config, um die Partner zuzuordnen, die weder Kunde noch potentieller Lieferant ist
- NEU: versteckte Config, um nb Wochen in der Benutzeransicht anzuzeigen
- NEU: versteckte Option MAIN_DISABLE_FREE_LINES
- NEU: Verbesserung der Möglichkeit, Benutzer / Außendienstmitarbeiter Dritten hinzuzufügen
- NEU: Führen die Option THIRDPARTY_QUICKSEARCH_ON_FIELDS ein, um Felder zu personalisieren, die bei der Schnellsuche verwendet werden sollen.
- NEU: Berechtigung "genehmigen" für "Abwesenheitsantrag" wie für "Spesenabrechnung" einführen
- NEU: Laden Sie optionale Produktdatenfelder in die Zeile -> ermöglicht die Verwendung von "line_options_ {extrafield}"
- NEU: Look and feel v8: Zeige Picto "+" auf allen Links "Add record"
- NEU: Look and Feel v8: Verwenden Sie zum Löschen und Aufheben der Verknüpfung ein anderes Bild
- NEU: Mail-Vorlagen für Projekte
- NEU: Von Diensten unterstützte Modulvariante
- NEU: monatlicher MwSt.-Bericht zeigt "Beansprucht für den Zeitraum" + "Wird währenddessen bezahlt
- NEU: Mutualize code for action = "update_extras"
- NEU: Auf Rechnungskarte, Kontoverbindung anzeigen
- NEU: Online-Zahlung von Rechnung und Abonnement erfassen die Zahlung
- NEU: OnSearchAndListGoOnCustomerOrSupplierCard conf
- NEU: Lade Klassen von Hooks optimieren (1-5Kb Speicher speichern)
- NEU: Die Option MAIN_SHOW_REGION_IN_STATE, die in MAIN_SHOW_REGION_IN_STATE_SELECT umbenannt wurde, ist vollständiger
- NEU: Option zum Erzwingen aller E-Mail-Empfänger
- NEU: Versteckte Option zum Senden von Gehältern an E-Mails
- NEU: Mindestbestellwert bestellen
- NEU: addieren Sie Preis im Burgermenü auf mouvement Liste
- NEU: Melden Sie eine Liste der Abwesenheitsanträge für einen Monat
- NEU: Ausschnitt von Dateien, die durch Massenaktion erzeugt wurden, ist nicht sichtbar, wenn sie leer ist
- NEU: Sende Mails von der Projektkarte
- NEU: Zeigt auch die Größe in Bytes in der QuickInfo an, wenn die sichtbare Einheit keine Bytes ist
- NEU: Tastaturkürzel des Navigationspfeils im Tooltip anzeigen
- NEU: Zeige den letzten Ergebniscode von fehlerhaften Cron-Jobs rot an
- NEU: Zeige Region in Firmeninfo & Globale Option, um den Statuscode MAIN_SHOW_STATE_CODE anzuzeigen
- NEU: Zeigt die Gesamtzahl der Datensätze nach Kategorie an
- NEU: Zeigt die Gesamtzeit an, die in der Woche auf der Eintrittsseite verbraucht wurde
- NEU: Bei Online-Zahlungen mit Streifen wird dasselbe Kundenkonto verwendet
- NEU: Link vorschlagen, um online für Kundenbestellungen zu bezahlen
- NEU: Lieferantengutschriften werden jetzt wie für Kundengutschriften unterstützt
- NEU: Lieferantenauftrag / Auftragspositions-Export: Lieferant hinzufügen Produkt-Referenznummer
- NEU: relative Rabatte für Lieferanten
- NEU: Unterstützen Sie alternative Aliase des Seitennamens in der Website
- NEU: syslog file autoclean
- NEU: Drittanbieter-Kategorienfilter auf Listen
- NEU: Verwenden Sie einen CSS-Stil für das Wochenende in der Zeit verbracht
- NEU: Verwenden Sie die allgemeine Ersetzungsregel für Sprache, um eine Übersetzung in ODT zu erhalten
- NEU: Variable __ONLINE_PAYMENT_URL__ in E-Mail-Vorlagen verfügbar
Für Entwickler:
- NEU: Klassenreposition kann auch mit POST arbeiten (nicht nur GET)
- NEU: Hook in dol_print_phone
- NEU: Das Feld "sichtbar" auf Extrafeld kann Ausdruck als Bedingung akzeptieren
- NEU: Upgrade von Stripe lib auf 6.4.1
- NEU: Arbeitet am CommonObject 'array' Feld typeNew common object array
- NEU: Methode Form :: selectArrayFilter () + in der linken Menü Suche verwenden
- NEU: [REST API] Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, eine Kategorie von einem Dritten zu entfernen
- NEU: doActions auf der Kategoriekarte
- NEU: Fügen "moreHtmlRef" hinzu
- NEU: Fügen Hook für mehr Berechtigungen hinzu
- NEU: Fügen Hook moreHtmlStatus hinzu, um den Status auf Bannern zu vervollständigen
- NEU: Fügen Hook printEmail hinzu
- NEU: Fügen Hook setContentSecurityPolicy hinzu
- NEU: Fügen password_hash als Hash-Algorithmus hinzu
- NEU: Fügen die Funktion dol_is_link hinzu
- NEU: Fügt einen Kontakt zu einer Rechnung mit der REST-API hinzu
- NEU: Fügt eine Zahlung für die Liste der als Parameter angegebenen Rechnungen hinzu
- NEU: Fügt den REST-API-Rückgaben die IDs von Rechnungskontakten hinzu
- NEU: Fügen in der Länderauswahl den Parameter showempty hinzu
- NEU: Fügen printUserListWhere Hook hinzu
- NEU: Fügen "printUserPasswordField" Hooks hinzu
- NEU: Aufforderung zur Auslösung von Zahlungen bei der Sozialbeitragserstellung
- NEU: Aufruf, um die Schaffung von Sozialbeiträgen auszulösen
- NEU: Hook getnomurltooltip wird mit hook getNomUrl stärker ersetzt
WARNUNG:
- Die folgenden Änderungen können zu Regressionen für einige externe Module führen, waren aber notwendig, um Dolibarr besser zu machen:
- * Entfernen Sie den alten veralteten Hook 'insertExtraFields'. Trigger müssen für Aktionen bei CRUD-Ereignissen verwendet werden.
- * Hook 'maildao' wurde in 'mail' in die Methode sendfile umbenannt, die E-Mails versendet, und die Methode wurde umbenannt
- 'doaction' in 'sendMail'.
- * Umbenennen Sie den Trigger CONTRACT_SERVICE_ACTIVATE in LINECONTRACT_ACTIVATE und
- CONTRACT_SERVICE_CLOSE in LINECONTRACT_CLOSE
- * Entfernen Sie Trigger * _CLONE. Der Trigger CREATE mit Kontext 'createfromclone' wird bereits so genannt
- ein dupliziertes Feature Klonen ist kein Geschäftsereignis, das Geschäftsereignis ist CREATE, daher ist kein Auslöser erforderlich.
- * PHP 5.3 wird nicht mehr unterstützt. Minimum PHP ist jetzt 5.4+
- * Entfernen Sie den alten veralteten Code von doActions und getInstanceDao im Canvas. Die DoActions von Standardhaken sind schon verfügbar und sind besser.
- * Entfernte Methode fetch_prods () und get_each_prod () nicht verwendet, behalten Sie nur get_arbo_each_prod () das ist besser.
- * Die Hook-Contax-Command wurde in ThirdPartycomm umbenannt
- * Die Hook Contax ThirdPartCard wurde in ThirdPartycontact umbenannt
- * Entferne die Methode Category: get_nb_categories (), die nicht benutzt wurde.
- * Hook getnomurltooltip bieten eine doppelte Funktion im Vergleich zu Hook getNomUrl so alle Haken getnomurltooltip werden nun mit hook getNomUrl ersetzt.
siehe auch Roadmap_and_Release_8.0.0 (englisch)
