启用ModuleBuilder
从Dolibarr 7.0.0 开始,可以使用ModuleBuilder创建模块,为激活ModuleBuilder,按以下步骤:
- 设置参数 MAIN_FEATURES_LEVEL 的值为 2 ( 设置 / 其他 )(或者修改llx_const表中该项的记录的value值为2)
- 在主页-设置-模块中激活 ModuleBuilder.
- 点击右上角的‘Bug’图标开始使用(或者在浏览器中输入'yourhost/modulebuilder')
- 运行的ModuleBuilder界面如下:
使用ModuleBuilder创建主模块文件
在下图‘模块名’处填入模块名,然后点击右侧的‘创建’按键,完成创建模块主文件。
- 改变模块ID值: $this->numero = 100000(将此100000变更为你为模块设置的ID值)。为了避免与其他模块发生冲突,您可以查阅列出已保留ID号的页面: List of modules id.
- 修改构造函数中定义的其他变量 (参考主模块代码框架中的注释内容).
- 您的模块主文件已准备就绪。
使用ModuleBuilder生成PHP DAO类文件
- 使用ModuleBuilder生成PHP DAO类文件,简单至在下图中选对'对象'选项卡,输入'对象名',然后点击创建,即可生成相关一切文档。
- 创建完成后,仍可继续创建受模块管理的其他“对象”
- “对象”选顶卡的界面如下:
如图所示,ModuleBuilder自动帮我们建好了以下文件:
* PHP DAO CRUD类的文件 : mymodule/class/myobject.class.php * PHP API类的文件 : mymodule/class/api_mymodule.class.php * PHP单元测试类的文件 : mymodule/test/phpunit/MyObjectTest.php
* PHP库的文件 : mymodule/lib/myobject.lib.php * Image : mymodule/img/object_myobject.png
* Sql文件 : mymodule/sql/llx_mymodule_myobject.sql * Sql文件用于附加字段 : mymodule/sql/llx_mymodule_myobject_extrafields.sql * Sql文件(创建索引) : mymodule/sql/llx_mymodule_myobject.key.sql
* 用于显示记录列表的PHP页面 : mymodule/myobject_list.php * 用于创建/编辑/查看记录的PHP页面 : mymodule/myobject_card.php?action=create(mymodule/myobject_card.php) * 事件选项卡的PHP页面 : mymodule/myobject_agenda.php * 文档选项卡的PHP页面 : mymodule/myobject_document.php * 注释选项卡的PHP页面 : mymodule/myobject_note.php
* ScriptFile : mymodule/scripts/myobject.php
点击每一条右侧的图标,即可以MB中编辑该文件,按下方保存按键保存。
另有“重新生成类文件和SQL文件”“生成丢失文件”两按键可以使用。
“对象”选项卡的最下方,就是对象包含的字段。每行一个字段,可以增加名删除字段。
为模块添加语言文件
打开ModuleBuilder,选中模块。
