Paramétrage EMails
Aide de l'écran: Paramétrage EMail
Menu d'accès: Accueil -> Configuration -> EMails (avec le gestionaire de menu 'eldy')
L'écran de Configuration EMails vous permet de configurer Dolibarr pour envoyer des EMails et valider cette configuration.
Configuration des paramètres
Voici la description de chacun des paramètres disponibles:
Désactiver globalement tout envoi de mails (pour mode test ou démos)
Mettre non. Si vous mettez oui (pour une plateforme de démo par exemple), plus aucun mail ne partira.
Méthode d'envoi des mails
- La méthode par défaut est PHP mail function. Cela signifie que Dolibarr utilisera votre PHP pour envoyer les mails. Mais cette dernière ne fonctionne que si votre PHP est configuré correctement. Si ce n'est pas le cas ou si vous ne savez pas comment configurer PHP pour cela, utiliser l'autre méthode.
- Si votre serveur d'envoi de mails nécessite une authentification, ou si vous n'avez pas la possibilité/connaissance pour configurer votre PHP pour envoyer des mails, vous devez choisir SMTP/SMTPS socket library.
Nom host ou ip du serveur SMTP/SMTPS
Nom ou adresse IP du serveur d'envoi de mails. Il s'agit en général d'une adresse de type smtp.xxx.zzz fourni par votre fournisseur d'accès.
Par exemple:
- smtp.free.fr
- smtp.myprovider.com
- smtp.gmail.com (acces avec login gmail)
- smtp-relay.gmail.com (acces via le relay de google for work. Requiert une configuration préalable de gmail pour définir les ip autorisée au rela)
Port du serveur SMTP/SMTPS
Si le serveur d'envoi de mail utilise le port standard (25), vous pouvez laisser libre.
Par exemple:
- 25 (SMTP standard)
- 465 (SMTPS gmail)
SMTP Authentification ID
Visible si vous avez choisi SMTP/SMTPS socket library comme méthode d'envoi. Mettre alors votre login.
Visible si vous avez choisi SMTP/SMTPS socket library comme méthode d'envoi. Mettre alors votre mot de passe.
Utilisation du TLS (SSL)
Certains serveurs de messagerie exigent que la communication soit cryptée (Par exemple le serveur SMTP de Google smtp.gmail.com. C'est le SMTPS). Seule la méthode SMTP/SMTPS socket library gère ce cryptage, et vous devez l'activer.
Remarque: Les fonctions SSL doivent être présentes dans votre PHP. Si ce n'est pas le cas, il vous manque probablement le module openssl de PHP.
Remarque: Il existe 2 types de solutions de cryptages pour SMTP:
- L'envoi du SMTP au sein d'une session cryptée (SSL ou TLS non standard). Le serveur tourne en général sur le port 465.
- L'envoi des données cryptés au sein de la session SMTP (TLS par STARTTLS). Le serveur tourne en général sur le port 587.
L'option Dolibarr permet de gérer le premier cas, le deuxième n'est qu'à partir de Dolibarr 4.0+
EMail émetteur pour envoi emails automatiques
EMail qui sera utilisé par les traitements Dolibarr d'envoie de mail si l'émetteur n'est pas renseigné.
Actions
Tester disponibilité serveur
Ce bouton permet de tester si la communication avec le serveur passe. Cela permet de valider les paramètres suivants:
- Nom host ou ip du serveur SMTP/SMTPS
- Port of SMTP/SMTPS sending server
- Utilisation du TLS (SSL)
Tester envoi email
Ce bouton permet de voir ce qui se passe quand vous envoyez un email avec un contenu simple textuel.
Tester envoi email HTML
Ce bouton permet de voir ce qui se passe quand vous envoyez un email avec un contenu HTML.
Tracking des emails
A partir de la version 4.0, tout email contient dans son entête une ligne "Reference" qui contient une information de tracking pour connaitre l'éléments source depuis lequel le mail a été envoyé. Cette information de tracking se retrouve aussi dans les emails réponses, à condition que le lecteur ait répondu en faisant "répondre à" et non en créeant un nouvel email.
