Module ECommerce NG (Magento) FR
<keywords content="Magento, Dolibarr, synchro, synchronisation, interface" />
Module name ECommerce NG (Magento)
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2017-06-26
Intègre une synchronisation Magento - Dolibarr. Il s'agit d'un module qui s'installe sur Dolibarr. L'accès à Magento est fait par Dolibarr en utilisant les Web services par défaut de Magento.
Depuis l'application
Manuellement
unzip fichiermodule.zip
Configuration côté Magento
  • Créer un compte Webservice SOAP/XML RPC depuis l'interface admin System - Webservices - SOAP/XML RPC, par exemple le compte soapuser.
  • Mettre un mot de passe dans le champ API key.
Configuration côté Dolibarr
File:Config Magento.png
Synchronisation de Magento vers Dolibarr
Synchronisation de Dolibarr vers Magento
TroubleShooting
A cause de problemes dans Magento, si vous avez un nombre important de catégories de produits, vous constaterez de très mauvaise performance lors du comptage des données à synchroniser ou lors de la synchronisation. Voici une modification qui peut améliorer cela:
Sur Magento 1.9, éditer le fichier app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category/Api.php pour ajouter la ligne visible en commentaire
     * Convert node to array
     * @return array
        // Only basic category data
        $result = array();
        $result['parent_id']   = $node->getParentId();
        $result['name']        = $node->getName();
        $result['is_active']   = $node->getIsActive();
        $result['position']    = $node->getPosition();
        $result['level']       = $node->getLevel();
	$result['updated_at']  = $node->getUpdatedAt();
        $result['children']    = array();
        return $result;
