Module ECommerce NG (Magento) FR
<keywords content="Magento, Dolibarr, synchro, synchronisation, interface" />
| Module name | ECommerce NG (Magento) |
| Editor / Editeur | Teclib - www.teclib.com |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2017-06-20 |
| Note / Nota |
Intègre une synchronisation Magento - Dolibarr. Il s'agit d'un module qui s'installe sur Dolibarr. L'accès à Magento est fait par Dolibarr en utilisant les Web services par défaut de Magento.
Depuis l'application
Manuellement
unzip fichiermodule.zip
Si un pictogramme
Configuration côté Magento
- Créer un compte Webservice SOAP/XML RPC depuis l'interface admin System - Webservices - SOAP/XML RPC, par exemple le compte soapuser.
- Mettre un mot de passe dans le champ API key.
Configuration côté Dolibarr
- Saisir l'URL des services SOAP Magento.
- Renseigner le login et l'API key créé à l'étape précédente dans Magento (soapuser).
- Choisir la catégorie à utiliser pour marquer les tiers issus de Magento ou ceux à pousser sur Magento. Le tiers assigné à cette catégorie seront poussés en temps réel sur Magento.
- Choisir la catégorie mère dans laquelle sera créée les catégories produits issues de Magento. Les produits créés ou modifiés qui sont assignés à une catégorie ou sous-catégorie de cette dernière seront poussés sur Magento en temps réel.
Synchronisation de Magento vers Dolibarr
Synchronisation de Dolibarr vers Magento
TroubleShooting
A cause de problemes dans Magento, si vous avez un nombre important de catégories de produits, vous constaterez de très mauvaise performance lors du comptage des données à synchroniser ou lors de la synchronisation. Voici une modification qui peut améliorer cela:
Sur Magento 1.9, éditer le fichier app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category/Api.php pour ajouter la ligne visible en commentaire
<source lang="php">
* Convert node to array
* @return array
// Only basic category data
$result = array();
$result['parent_id'] = $node->getParentId();
$result['name'] = $node->getName();
$result['is_active'] = $node->getIsActive();
$result['position'] = $node->getPosition();
$result['level'] = $node->getLevel();
/* FIX Add here this new line to add the missing property returned by web service */ $result['updated_at'] = $node->getUpdatedAt();
$result['children'] = array();
return $result; }
</lang>
