Interfaces Dolibarr vers exterieur
Ajouter son code sur un évênement
Pour permettre de déclencher du code personalisé en réaction à un évenement Dolibarr (création/modification/suppression d'une société/facture/produit), Dolibarr propose un mécanisme de triggers.
Pour ajouter son propre code à déclencher par trigger, la procédure est la suivante:
- Copier le fichier includes/triggers/interface_demo.class.php sous le nom interface_xxx.class.php (ou xxx est une chaine de votre choix), en le laissant dans le meme répertoire. Par exemple includes/triggers/interface_monworkflow.class.php
- Editer ce fichier interface_monworkflow.class.php afin d'ajouter votre code dans la fonction run_trigger. Cette fonction est appelée à chaque évennement Dolibarr. Placer votre code en fonction du ou des évenements sur lesquels vous voulez réagir, chaque évenement étant identifié par un test sur la variable $action:
// Le type de l'évenement Dolibarr est stocké dans $action
dolibarr_syslog("Trigger for action '$action' launched. id=".$object->id);
Gérer de nouveux évênements
Les évenements Dolibarr qui provoquent un appel de triggers sont, pour l'instant, identifiés par les codes évenements suivants:
- COMPANY_CREATE
- COMPANY_MODIFY
- COMPANY_DELETE
Pour gérer d'autre évenements que ceux ci-dessus, il faut modifier le code Dolibarr pour y ajouter la séquence suivante dans les méthodes métiers des classes utilisées pour gérer les évenements:
// Appel des triggers
// Fin appel triggers
Ici, $this doit etre l'objet de la classe metier qui contient toutes les informations à passer au trigger. Remplacer, de plus, le 'XXXXX_YYYYYY' par un code évenement non déjà utilisé. Il sera alors possible d'ajouter dans la methode run_trigger, un if qui permet de gérer ce code. La methode run_trigger serait alors de la forme :
if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
