Módulo MemCached
Revision as of 20:22, 1 November 2016 by Eldy (talk | contribs) (→‎Utilización)
Información
Module name MemCached
Editor / Editeur NLTechno - http://www.nltechno.com
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2016-11-1
Funcionalidad
Permite a Dolibarr mejorar sus prestaciones usando un servidor de caché MemCached. Según la plataforma, el tiempo de visualización de las páginas se acelera de un 20% a un 40%.
Instalación
  • Descargar el archivo zip desde el sitio web www.dolistore.com o desde cualquier otro origen.
  • Instalar el módulo en el directorio custom de Dolibarr:
    • Ir a Utilidades administración - Actualización/Extensión (dolibarr <=v5) o Configuración - Módulos - Pestaña Instalar módulo externo (dolibarr >=6)
    • Suba el archivo. Si esto falla, puede descomprimir manualmente el archivo en el directorio custom desde la línea de comandos: Vaya al directorio *custom* y descomprima el archivo mediante el comando unzip archivodelmodulo.zip
  • El módulo se encuentra operativo.
Configuración
Página de configuración del módulo:
Configuración del servidor
En la página de configuración del módulo, rellenar la siguiente información:
  • Nombre del servidor de cache: Poner un nombre dns o una dirección ip del servidor Memcached.
  • Puerto del servidor de cache: Poner el puerto del servidor Memcached.
Guardar y ya está. Dolibarr utilizará el servidor de cache cuando lo estime necesario.
Nota: Si añade la línea
en el archivo htdocs/conf/conf.php se desactivarán las 2 pestañas de estadísticas globales. Es útil para hostings de Dolibarr en modo SaaS con el fin de que usuarios no vean ciertos elementos compartidos por la plataforma de alojamiento que no les concierne.
Estadísticas del servidor
Utilización
Este módulo es un módulo técnico. Una vez configurado, Dolibarr usará el servidor de cache cuando lo estime necesario. No hay ninguna otra manipulación particular a realizar.
Comparación con y sin:
Desarrollo
El desarrollo de este módulo no está en el repositorio GIT estandard de Dolibarr, pero sí en un repositorio dedicado a los módulos gestionados por el proyecto Dolibarr para DoliCloud. El código se encuentra alojado en el repositorio siguiente:
