Erste Schritte
Allgemeine Benutzerinformationen
Applikation starten
Zu Beginn starten Sie Dolibarr entweder
- durch einen Klick auf das Dolibarr-Symbol auf Ihrem Desktop (falls vorhanden) oder
- durch Eingabe einer Adresse in den Webbrowser (das kann z.B. http://localhost/dolibarr bei einer lokalen Installation oder www.ihre-domain.de/dolibarr bei einer Webinstallation sein).
Nach dem Starten sehen Sie die Login-Seite mit zwei Eingabefeldern.
- Anmeldung: Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein.
- Passwort: Geben Sie hier Ihr Passwort ein.
Klicken Sie dann auf Verbindung.
Sollten Sie das Passwort vergessen haben, klicken Sie auf Passwort: vergessen? und können
sich über ein dann erscheinendes Formular ein neues Passwort per E-Mail zusenden lassen.
Startseite
Wenn Sie eingeloggt sind, befinden Sie sich auf der Startseite.
Sie hat zwei Menüleisten (ein horizontales Topmenü und eine vertikale Seitenleiste).
Durch einen Klick auf Start (siehe beim roten Pfeil) kommen Sie jederzeit auf die Startseite zurück.
Weitere Informationen der Startseite befinden sich in der Seitenmitte:
- Eine Box mit der Angabe des angemeldeten Benutzers und dem Datum seines letzten Logins
- Eine Box mit statistischen Angaben zu den aktivierten Modulen
- Eine Box zur Aufgabenübersicht (auf dem Bild nicht sichtbar). Und zum Wetter-Status.
Im unteren Teil der Startseite (ebenfalls auf dem Bild nicht sichtbar) finden sich weitere
- Informationsboxen (diese Liste wird unter einem Menüpukt in der Seitenleiste erstellt: Einstellungen > Boxen).
Nutzung der Menüs
Jeder Menüpunkt im horizontalen Menü steht in Bezug zu einem Modul.
Jedes aktivierte Modul erscheint als Menüpunkt in diesem Topmenü.
Kein Modul erscheint in der Menüleiste bevor es nicht aktiviert wurde (zum Aktivieren von Modulen siehe First_setup).
Um ein Modul zu nutzen, klicken Sie auf den entsprechenden Menüpunkt. Dann erscheint in der Seitenleiste ein Menü mit den verschiedenen Aufgaben für dieses Modul.
Im unten stehenden Beispielbild wurde auf den Menüpunkt Produkte/Leistungen geklickt (roter Pfeil).
Nun können Sie in der Seitenleiste eine weitere Auswahl treffen (ein Klick auf das Bild vergrößert es).
Beachten Sie bitte, dass die dort aufgeführten Optionen von den Einstellungen für die Module abhängig sind.
Einschub für Administratoren zur Aktivierung und Konfiguration von Modulen:
- Gehen Sie auf der Startseite in die Seitenleiste zu Einstellungen > Module.
- Scrollen Sie unter dem Tab (Karteireiter) Verfügbare Module bis zu dem Modul.
- Klicken Sie in der Zeile ganz rechts auf den Schiebeschalter (OFF). Dieser wechselt dann auf die Anzeige ON und das Modul ist nun aktiviert. Wenn ein Icon neben dem Schiebeschalter erscheint, können Sie durch einen Klick darauf weitere Einstellungen vornehmen.
Objekte
Objects are the generic terms to speak about records managed by the application. It can be for example: a customer, a supplier, an invoice, an order, a proposal, an agenda event, a user, ...
Each object is managed by a Dolibarr module. Depending on the module you enabled or not, some objects may or may not appear in the application. Dolibarr policy is to use a common way of working for each managed modules or objects. So, for each object, you will find a menu entry to Create (menu is called "New Object") and a menu entry to list all objects (menu is called "List"). Then clicking on an object found in a list, you can read all properties of the object arranged in several tabs. A button "Modify" is visible to the allowed user to edit the object.
For example, this is a view of left menu to manage third-parties, and card of a selected third-party (click to enlarge):
Also, each object may have different status to define where object is within the workflow. Status of object is always visible in the last column of list of objects.
Number of status will depends on object and options defined in the module setup dedicated to object management.
Current definition and symbol/signage of status are (with default theme "eldy") :
Draft - Status when object is not yet validated (white color means "don't take care of me" yet)
Validated - Some actions are expected for object (that's why color is yellow).
Name of status will varies according to object. It is a more advanced status than Validated, but object still need action to do on it (that's why color is artially yellow)
Processed or Active or Enabled- No particular action is expected for object, even if some event can still occurs (green color means everything is ok currently)
Canceled - No more action are expected on object. No specific event can occurs for this object (white color means "don't take care of me" and the cross means "anymore")
Error - There is a problem. This status means there is a critical problem to fix on object (red color means error)
Note that with other theme, meaning of status will not differ, but colors codification may be changed (for example a theme can decide good color for cancel theme is "orange" and not "white crossed".
Each feature is provided by a module. All modules are documented in the module documentation. For a complete list of modules and their documentation, see the following pages:
- The list of standard modules is defined in page Category:Liste_der_Module
- The list of external modules (add-ons not provided by default) is set in the complementary modules page Category:Complementary_modules
