Documentation traducteur
<keywords content="traduction, documentation, traducteur, localisation, localiser, internationalise, langage" />
Traduire l'application Dolibarr dans une autre langue
Dolibarr est livré avec plusieurs langues. Par défaut, l'Anglais est toujours complet. Les autres langues dépendent des contributions. Cette documentation vous présente comment traduire les fichiers langues pour ajouter une langue non traduite ou traduite de manière incomplète.
Il existe 3 méthodes pour réaliser la traduction de Dolibarr:
- Manuelle en utilisant Transifex.com (officielle et recommandée).
- Manuelle par modification des fichiers langues
- Automatique avec autotranslator.php
Les voici par ordre de préférences:
Traduction manuelle en utilisation le service en ligne de traduction Transifex (recommandé)
Transifex est une solution web qui fournit une plateforme pour la traduction des projets. Cela inclut la gestion d'équipes et de discussions, la mémoire de traduction, glossaires, and nombreuses autres fonctionnalités. C'est assez simple d'utilisation et toute traduction peut être soumise ou récupérer à traver de l'interface web ou en utilisant le client TX dans un terminal. Transifex est un projet Open Source avec une "édition communautaire" qui peut être téléchargé librement, mais on va utilier le service hébergé en ligne.
Créer un compte transifex et choisissez votre langue
Si vous souhaitez contribuer à la traduction de Dolibarr dans votre langue, référez-vous s'il vous plaît au lien suivant : http://transifex.com/projects/p/dolibarr/, puis vérifiez si votre langue est prise en compte. Si elle existe (plusieurs équipes sont disponibles pour travailler sur le projet), vous pouvez demander à rejoindre l'équipe et commencer à traduire tout de suite. S'il n'existe pas d’équipe pour votre langue, vous pouvez demander une nouvelle équipe sur Transifex. Cela peut être fait directement sur le site Web de http://transifex.com
Using the web interface (for translators)
If language is already available onto page http://transifex.com/projects/p/dolibarr/, just create an account and follow instruction of transifex web site to translate files.
Note, that this web interface must not be used to translate en_US language that is source. Any change on source language must be done by submiting code change using GitHub Pull Requests.
Using TX command line client (for Dolibarr Category:Yoda team)
This describe how to use Transifex from command line. However, this is reserved to Dolibarr admin users to synchronize Transifex with Dolibarr main sources.
TX Client configuration
First install TX Client. With Debian/Ubuntu/Mint:
apt-get install python-pip
pip install transifex-client
Then you have to initialize your TX environment. This is done by running tx init into dolibarr project root directory.
cd git/dolibarr
tx init
Accept to overwrite config file. Keep default value for Transifex instance, then enter your Transifex login and password.
After this, a .transifexrc has been created into your HOME dir and a generic config file has been created as .tx/config in project's root. So your directory's contents will look like that:
|-- build
|-- build.xml
|-- ChangeLog
|-- COPYING
|-- COPYRIGHT
|-- dev
|-- doc
|-- .gitignore
|-- htdocs
|-- INSTALL
|-- pom.xml
|-- quickbuild.xml
|-- README
|-- README-FR
|-- README.md
|-- robots.txt
|-- scripts
|-- test
`-- .tx
The current config file can be downloaded from https://github.com/Dolibarr/dolibarr/tree/develop/.tx , put it into .tx directory, overwriting the one created by tx init
This project configuration file is used to store the project’s details and the file-to-resource mappings.
That is a sample of what the config file contains:
[main]
host = https://www.transifex.com
lang_map = uz: uz_UZ
[dolibarr.admin]
file_filter = htdocs/langs/<lang>/admin.lang
source_file = htdocs/langs/en_US/admin.lang
source_lang = en_US
type = MOZILLAPROPERTIES
Here is an explanation of the sections and options used in the config file:
[main] section
In this section we have project-wide options, such as the default transifex host for all projects. These can be overriden by each resource, in case it is needed.
[dolibarr.resource]
source_lang: this is the source language of the resource.
source_file: this points to the source file directly.
file_filter: here we hold the expression used to identify translation files under the specific project. not mandatory
trans.<lang>: this is used for translation files that don’t follow a common naming schema and the file expression cannot be used to track them. not mandatory
host: in case the project doesn’t use the default Transifex server as specified in the [main] section, it can override it using this option. not mandatory
TX Client use
Some useful information on tx commands.
tx status
Show status of translations
tx push
Used to push changes from your computer to Transifex server
Additional options for the tx push command are:
-h - Shows the help screen for the command
-l <lang> - Specify which translations you want to push (defaults to all)
-r <resource> - Specify the resource for which you want to push the translations (defaults to all)
-f - Push source files without checking modification times
--skip - Don't stop on errors. Useful when pushing many files concurrently.
-s - Push the source file to the server
-t - Push the translation files to the server
--no-interactive - Don't require user input when forcing a push
tx pull
Used to pull changes from Transifex server to your computer
Additional options for the tx pull command are:
-l <lang> - Specify which translations you want to pull (defaults to all)
-r <resource> - Specify the resource for which you want to pull the translations (defaults to all)
-a - Fetch all translation files from server (even new ones)
-s - Force the fetching of the source file (default: False)
-f - Force download of translations files
--disable-overwrite - By default Transifex will fetch new translations files and replace existing ones. Use this flag if you want to disable this feature.
--minimum_perc=VALUE - Specify the minimum acceptable percentage of a translation in order to download it.
Examples
To pull translation files, you can use:
tx -d pull -l it_IT # Get italian language only
tx -d pull -a # Get all languages
To push source files, just type:
tx -d push -t -l it_IT [-r dolibarr.file] # To push only a specific translation file
tx -d push -s # To push source file
Other questions on transifex process
This is short questions and answer yuo may also ask about transifex translation process:
1) Is the sync on a regular time interval ?
No. It is done where there is enough translation submited. It is also done on a beta branch just before creating the final release package.
2) Are all the translations synced to git, or only the reviewed translations. Do I need to review before sync is done ?
When a Sync is done, transifex files overwrites files into git, but only if there is at least on record modified for the file. You don't have to make review before sync is done. Making review is above all to know which lines were manually reviewed and wich one were intially translated using a robot.
3) In which Dolibarr releases will translations be available ? Are transifex translations also synced to maintenance releases ?
Sync is always done on develop and/or beta. So transifex changes appear in all version whose branch is created after the transifex change (a sync is always done before creating a new branch). Once a branch is created, then new changes into transifex will be available only for next branch. Reason of this is that transifex is not able to manage branch/versions (not yet).
Traduction manuelle complètement (non recommandé)
Pour traduire Dolibarr dans une autre langue, il faut aller dans le répertoire langs et créer un répertoire ayant pour nom le code langue à traduire (En suivant le même format que ceux déjà existant, par exemple en_US, fr_FR, es_ES, de_DE, etc...). Il faut ensuite recopier les fichiers lang depuis un répertoire déjà traduit (par exemple en_US/main.lang ou fr_FR/bills.lang), les recopier dans le répertoire de la nouvelle langue que l'on vient de créer et traduire le contenu de ces fichiers.
Ces fichiers sont constitués de la manière suivante:
Code1=Phrases à traduire 1
Code2=Phrases à traduire 2
Coden=Phrases à traduire n
Seules les phrases à droite du = sont à traduire, le code doit rester inchangé. Il est possible de traduire les fichiers un par un, sans tous les traduire d'un coup. Si un fichier n'a pas été traduit dans la nouvelle langue, Dolibarr utilisera l'anglais.
Pour avoir une chaine variable selon la langue dans le code PHP, tout ce que vous avez à faire et de charger le fichier lang et d'utiliser la méthode pour récupérer la variable traduite. Ceci peut se faire de la manière suivante:
$langs->load("nomdufichier"); // ou $langs->load("nomdufichier@monmodule") si monfichier.lang est dans le répertoire htdocs/monmodule/langs/xx_XX
print $langs->trans("CodeX")
Et une entrée du type
CodeX=Phrase X
doit être ajoutée aux fichiers .lang
Traduction automatique avec l'outil autotranslator.php (non recommandée)
- OS du traducteur: Tous
- Outil: autotranslator.php fourni avec Dolibarr dans le répertoire dev/translation.
Pour traduire ou mettre à jour tous les fichiers dans une nouvelle langue, lancez simplement le script:
php autotranslator.php lang_code_source lang_code_target GOOGLEAPIKEY
Par exemple :
php autotranslator.php en_US pt_PT GOOGLEAPIKEY
pour traduire en portugais (pt_PT) en utilisant l'anglais (en_US) comme fichiers sources.
Tous les fichiers non existant seront créés, et ceux existant déjà seront mis à jour pour être complétés avec les chaines manquantes. Les chaines déjà traduites sont conservées tel quelles. L'outil utilise le service de traduction Google pour trouver la valeur traduite d'une chaine, aussi un accès internet depuis le poste où est lancé la commande est requis. De plus, une clé pour utiliser les API Google Translate sont nécessaire et Google fait payer l'utilisation de cette API (20 $ / 1 000 000 de caractères traduits). Votre PHP doit de plus avoir les permissions d'écrire dans le répertoire htdocs/langs directory et doit avoir les fonctions de l'extension curl disponibles.
Diffusion ou intégration en standard de votre traduction
Dans les sources Dolibarr officielles
La meilleure chose à faire, après avoir réalisé une traduction, est de les inclure dans la version officielle de Dolibarr.
Si vous avez complété des fichiers .lang existant déjà dans Dolibarr mais incomplets ou si vous avez créé des nouveaux fichiers .lang pour une nouvelle langue, vous pouvez :
- Si la traduction a été faite en utilisant le système Transifex, il n'y a rien de particulier à faire. Votre traduction sera intégré lors des synchros régulières qui ont lieu avec les sources Git officielles (au moins 1 par mois).
- Si la traduction a été faite dans des fichiers directement pour les langues en_US, pt_BR, xx_ES (où xx est ni ca, ni eu, ni es), il est possible de les intégrer si vous connaissez le système GIT. Pour cela, créer un compte sur https://github.com/Dolibarr/dolibarr, forker le projet, modifier les fichiers concernés et envoyer une Pull Request.
Remarque: Il y a une langue maitre toujours complète:
- L'anglais (fichiers .lang du répertoire lang/en_US)
Tous les autres fichiers langues sont susceptibles d'être incomplets.
En tant qu'extension
Quand vous avez créer une nouvelle langue, si elle n'est pas intégrée dans Dolibarr, elle peut être malgré tout diffuser pour d'autres utilisateurs. Vous pouvez fabriquer un package pour la distribuer en utilisant le script build/makepack-dolibarrlang.pl ou en réalisant un zip de manière manuel que vous posterez sur dolistore.com ou sur la mailing-list des développeurs dolibarr-dev (Inscription sur https://savannah.nongnu.org/mail/?group=dolibarr).
Le fichier fabriqué doit juste être dézippé dans le répertoire Dolibarr pour que la langue soit disponible.
Traduire la documentation du wiki
Le wiki est maintenu en 3 langues: Englais, Français et Espagnol. Si vous voulez améliorer la documentation d'une de ces langues, il vous suffit de créer un compte sur ce wiki. Ensuite, vous pouvez modifier toute page qui possède une traduction incorrecte ou traduire une page qui attend d'être traduite. La liste de ces pages est disponible sur la page Category:Page_waiting_for_translation.
