Module ECommerce NG (Magento)
<keywords content="Magento, Dolibarr, synchro, synch, interface" />
| Module name | Magento |
| Editor / Editeur | Teclib - www.teclib.com |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2016-05-25 |
| Note / Nota |
Integrates a Magento - Dolibarr synchronyzation. It is a module to be installed in Dolibarr. Access to Magento is done by dolibarr using default Magento's WebServices.
Magento
We suppose you have a Magento already available. If not to install it:
- Go on www.magento.com to download last version.
- Unzip package on a magento root directory
- Create an empty database on your mysql/mariadb server
- Create a virtual host on your apache server to point to this magento directory and call this url. A wizard will start to initialize Magento. Note: With magento < 2, the name of the virtual host can be "localhost". But you can edit your /etc/hosts file to add an entry like magento.local on ip 127.0.0.1 and use this if you need to work locally only.
Dolibarr module
From the application
Manually
unzip modulefile.zip
Setup on Magento side
- Créer un compte Webservice SOAP/XML RPC depuis l'interface admin System - Webservices - SOAP/XML RPC, par exemple le compte soapuser.
- Mettre un mot de passe dans le champ API key.
Setup on Dolibarr side
- Saisir l'URL des services SOAP Magento.
- Renseigner le login et l'API key créé à l'étape précédente dans Magento (soapuser).
- Choisir la catégorie à utiliser pour marquer les tiers issus de Magento ou ceux à pousser sur Magento. Le tiers assigné à cette catégorie seront poussés en temps réel sur Magento.
- Choisir la catégorie mère dans laquelle sera créée les catégories produits issues de Magento. Les produits créés ou modifiés qui sont assignés à une catégorie ou sous-catégorie de cette dernière seront poussés sur Magento en temps réel.
Synchronize from Magento to Dolibarr
| Action into Magento | Effect into Dolibarr | When | Note |
| Categories created/modified into Magento | Created into Dolibarr as sub-categories of the parent category used for Mangeto categories (defined into module setup) | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_category is updated to store link of dolibarr id and remote magento id |
| Products created/modified into Magento | Created into Dolibarr with categories | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_product is updated to store link of dolibarr id and remote magento id |
| Thirdparties and contact/addresses created/modified into Magento | Created into Dolibarr | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_societe and llx_ecommerce_socpeople is updated to store link of dolibarr id and remote magento id |
| Orders created/modified into Magento | Created into Dolibarr | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_commande is updated to store link of dolibarr id and remote magento id |
| Shipment created/modified in Magento | Creating a shipment in Magento is changing status of the Order from "pending" to "processing". Because it is changing status of order, see case "Order created/modified into Magento". The shipment is not downloaded into Dolibarr, only status of Dolibarr Order will be changed like is the Magento order | You must choose if you manage shipment on Dolibarr or Magento. | |
| Invoices created/modified into Magento | Created into Dolibarr | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_facture is updated to store link of dolibarr id and remote magento id TODO |
TODO In a future version, the "Magento to Dolibarr sync" button could be replaced with a scheduled job/script to launch it automaticaly every hour for example.
Synchronize from Dolibarr to Magento
| Action into Dolibarr | Effect into Magento | When | Note |
| Categories created/modified into Dolibarr | No update is currently done on Magento. In a future version, creation/update into Magento if category is inside the parent category for Magento, defined into module setup | Real time | |
| Products created/modified into Dolibarr | No update is currently done on Magento. In a future version, creation/update into Magento will be done if product has a category inside parent category of Magento product (defined into setup too) | No update is currently done on Magento. In a future version, sync will be in real time | |
| Thirdparties created/modified into Dolibarr | No update is currently done on Magento. In a future version, creation/update into Magento will be done if thirdparty has the category of Magento thirdparties (defined into setup) | No update is currently done on Magento. In a future version, sync will be in real time | |
| Contact/addresses created/modified into Dolibarr | None | No update done on Magento | |
| Orders created into Dolibarr | None | Orders created directly into backoffice does not need to appear into ecommerce. See next line for Orders update. | |
| Orders modified into Dolibarr | Order will be updated into Magento if order was created by a "Magento to Dolibarr sync" | Real time | TODO |
| Shipments created/modified into Dolibarr | Shipment will be created/modified into Magento if source order of shipment was created by a "Magento to Dolibarr sync" | Real time | TODO |
| Invoice created/modified into Dolibarr | None. In a future, invoice will be created/modified into Magento if source order was coming from Magento | Real time | TODO |
| Stock of a product modified into Dolibarr (because of a shipment processed or because of an order or invoice validation, depending on your Dolibarr setup of the stock change rule, or because of a manuel change of stock or an inventory) | Stock is updated on Magento if product exists also in Magento | Real time | TODO |
