Module ECommerce NG (Magento)
<keywords content="Magento, Dolibarr, synchro, synch, interface" />
| Module name | Magento |
| Editor / Editeur | Teclib - www.teclib.com |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2016-05-4 |
| Note / Nota |
Intègre une synchronisation Magento - Dolibarr. Il s'agit d'un module qui s'installe sur Dolibarr. L'accès à Magento est fait par Dolibarr en utilisant les Web services par défaut de Magento.
Integrates a Magento - Dolibarr synchronysation
It's a module to be installed in Dolibarr. Access to Magento is done by dolibarr using default Magneto's WebServices.
From the application
Manually
unzip modulefile.zip
Setup on Magento side
- Créer un compte Webservice SOAP/XML RPC depuis l'interface admin System - Webservices - SOAP/XML RPC, par exemple le compte soapuser.
- Mettre un mot de passe dans le champ API key.
Setup on Dolibarr side
- Saisir l'URL des services SOAP Magento.
- Renseigner le login et l'API key créé à l'étape précédente dans Magento (soapuser).
- Choisir la catégorie à utiliser pour marquer les tiers issus de Magento ou ceux à pousser sur Magento. Le tiers assigné à cette catégorie seront poussés en temps réel sur Magento.
- Choisir la catégorie mère dans laquelle sera créée les catégories produits issues de Magento. Les produits créés ou modifiés qui sont assignés à une catégorie ou sous-catégorie de cette dernière seront poussés sur Magento en temps réel.
Synchronize from Magento to Dolibarr
| Action into Magento | Effect into Dolibarr | When | Note |
| Categories created/modified into Magento | Created into Dolibarr as sub-categories of the parent category used for Mangeto categories (defined into module setup) | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_category is updated to store link of dolibarr id and remote magento id |
| Products created/modified into Magento | Created into Dolibarr with categories | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_product is updated to store link of dolibarr id and remote magento id |
| Thirdparties and contact/addresses created/modified into Magento | Created into Dolibarr | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_societe and llx_ecommerce_socpeople is updated to store link of dolibarr id and remote magento id |
| Orders created/modified into Magento | Created into Dolibarr | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_commande is updated to store link of dolibarr id and remote magento id |
| Shipment created/modified in Magento | Creating a shipment in Magento is changing status of the Order from "pending" to "processing". Because it is changing status of order, see case "Order created/modified into Magento". The shipment is not downloaded into Dolibarr, only status of Order is changed | It is recommended to manage shipments on ERP side. | |
| Invoices created/modified into Magento | Created into Dolibarr | Manual click on "Magento to Dolibarr sync" button | Table llx_ecommerce_facture is updated to store link of dolibarr id and remote magento id TODO |
TODO In a future version, the "Magento to Dolibarr sync" button could be replaced with a scheduled job/script to launch it automaticaly every hour for example.
Synchronize from Dolibarr to Magento
| Action into Dolibarr | Effect into Magento | When | Note |
| Categories created/modified into Dolibarr | No update is currently done on Magento. In a future version, creation/update into Magento if category is inside the parent category for Magento, defined into module setup | Real time | |
| Products created/modified into Dolibarr | No update is currently done on Magento. In a future version, creation/update into Magento will be done if product has a category inside parent category of Magento product (defined into setup too) | No update is currently done on Magento. In a future version, sync will be in real time | |
| Thirdparties created/modified into Dolibarr | No update is currently done on Magento. In a future version, creation/update into Magento will be done if thirdparty has the category of Magento thirdparties (defined into setup) | No update is currently done on Magento. In a future version, sync will be in real time | |
| Contact/addresses created/modified into Dolibarr | None | No update done on Magento | |
| Orders created into Dolibarr | None | Orders created directly into backoffice does not need to appear into ecommerce. See next line for Orders update. | |
| Orders modified into Dolibarr | Order will be updated into Magento if order was created by a "Magento to Dolibarr sync" | Real time | TODO |
| Shipments created/modified into Dolibarr | Shipment will be created/modified into Magento if source order of shipment was created by a "Magento to Dolibarr sync" | Real time | TODO |
| Invoice created/modified into Dolibarr | None. In a future, invoice will be created/modified into Magento if source order was coming from Magento | Real time | TODO |
| Stock of a product modified into Dolibarr (because of a shipment processed or because of an order or invoice validation, depending on your Dolibarr setup of the stock change rule, or because of a manuel change of stock or an inventory) | Stock is updated on Magento if product exists also in Magento | Real time | TODO |
