Table llx product batch
Revision as of 16:54, 11 April 2016 by Eldy (talk | contribs)
Content/Contenu/Contenido
  Contains details of batch number. Each record is linked to the table llx_product_stock that track stock level for couple product-warehouse. Name of this table should be better to be llx_product_stock_batch because it is the detail of llx_product_stock for product that need lot/serial numbers. The correct name of this table should be llx_product_stock_lot.
  Contient le détails des n° de lot. Chaque enregistrement est lié à la table llx_product_stock qui trace les niveaux de stock des couples produits-entrepôts. Le nom de cette table devrait être llx_product_stock_batch car c'est le détail des lots des produits en stocks pour les articles soumis à lot/série. Le nom correct de cette table aurait du etre llx_product_stock_lot.
  Contiene los detalles del número de lote se adjunta a un producto en un almacén
Structure
Table
rowid int(11) NO PRI auto_increment technical index
tms timestamp NO Current date Date of last modification. See page Field Tms.
fk_product_stock int(11) NO MUL ID of stock record in product-warehouse table (llx_product_stock->rowid)
eatby datetime YES NULL eat-by date
sellby datetime YES NULL sell-by date
batch varchar (30) YES NULL batch number
qty double NO 0 Stock level
import_key varchar(14) YES NULL Code used to save the import id. See page Field Import key.
Keys
Key Type Fields
PRIMARY PRIMARY rowid
ix_fk_product_stock MULTIPLE fk_product_stock
Notes
  This table is used to store the distribution of products within the same warehouse regarding their sell-by / eat-by date and batch number.
  Cette table permet de stocker la répartition des produits à l’intérieur d'un même entrepôt suivant leur DLUO/DLC et N° de lot.
  Esta tabla se utiliza para almacenar la distribución de los productos dentro del mismo depósito, luego de su BBD / DLC y número de lote.
