Application Android - Mobilid FR
| Module name | PHPSysInfo |
| Editor / Editeur | Z-Application - Google Play |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2015-10-26 |
| Note / Nota |
Description
Mobilid est une application mobile, qui permet de faire l'inventaire des stocks, préparer les commandes des clients, ventiler les commandes fournisseur vers les stocks (prise de photo des produits reçus), créer des commandes clients et contacter des Prospects. Mobilid a un scanner de codes à barres intégré (utilise l'appareil photo de votre mobile) et possibilité de se connecter en Bluetooth pour les scanners de codes à barres externe. Mobilid permet enfin la prise de photo et l'ajoute dans Dolibarr à l'aide de la caméra de l'appareil.
Téléchargez l'application Mobilid sur votre périphérique Android.
Matériels testés : Galaxy Note 3, Galaxy Tab 2, Galaxy Tab 3
Dolibarr connector
Module administration
Vous pouvez suivre les activités de connexion et accorder / révoquer les accès aux utilisateurs et périphériques.
Onglet Authentification
Assignation automatique
Ce mode connectera automatiquement Mobilid à votre système, n'utilisez uniquement ce mode que pour des fins de démonstration et/ou tests.
- Choisissez l'onglet d'authentification. - Mettre le paramètre «Activer affectation de l'utilisateur automatique» pour «oui» et cliquez sur «Modifier». - Affecter le paramètre 'Auto utilisateur' à l'utilisateur qui sera désigné pour chaque connexion Mobilid et cliquez sur «Modifier». - Cliquez sur «Actualiser» pour voir de nouvelles connexions.
Assignation manuelle
Dans ce mode, vous devez confirmer chaque nouvelle connexion Mobilid, vous pouvez également supprimer (bloquer) de nouvelles demandes de connexion. Si vous supprimez une connexion dans l'écran des paramètres de l'application Mobilid, il ne pourra plus se connecter.
- Mettre le paramètre « Activer affectation de l'utilisateur automatique » à « Non »et cliquez sur « Modifier ».
- Connectez Mobilid sur votre mobile (Réglez l'URL et l'identification (licence) dans le menu principal de Mobilid et pousser le bouton de retour pour enregistrer), cliquez sur «Actualiser». N'allez pas plus loin dans Mobilid.
- Dans la configuration du module sur Dolibarr : sélectionnez l'utilisateur à affecter à la connexion demandée.
- Cliquez sur «Enregistrer».
- Appuyez sur «Oui» dans Mobilid pour confirmer la connexion.
- Lorsque vous «Actualisez» à nouveau, vous devriez voir la case «Reconnu» cochée.
Vous pouvez utiliser cet écran pour surveiller également le type et quand un appareil est dernièrement connecté. La liste est triée sur la dernière connexion.
Important, pour ajouter une autre connexion, si vous avez plusieurs utilisateurs sur le même périphérique mobile, ou plusieurs environnements ( un de production et un de test), il faut pousser sur le bouton '+' tout en bas dans le menu principal de configuration pour créer une nouvelle connexion. On peut seulement changer l'URL, si le serveur a juste été copié et déplacé.
Onglet Activités
Choisissez l'onglet Activités pour voir toutes les activités des utilisateurs connectés. Vous pouvez voir quand un module Mobilid a commencé une action et quand elle a été terminée ou annulée (Timetracking) ainsi que le temps écoulée entre le début et la fin (Durée). Vous pouvez filtrer par utilisateur.
Module update
Quand une installation existante est mise à jour, désactiver et réactiver le module de mise à jour la base de données du module.
Utilisation du module
Ce chapitre vous donne quelques conseils sur la façon de gérer les actions effectuées par Mobilid dans le système Dolibarr. Il faut également donner à l'utilisateur Mobilid les autorisations appropriées dans Dolibarr, aux modules utilisés par Mobilid. Les modules de gestion de stock de Mobilid sont compatibles avec le module Numéros de Lot/Série et facilite leur saisie.
Stock Inventaire
Vous devez activer les modules 'Produits' et 'stocks' de pouvoir utiliser le module d'inventaire Mobilid. Quand vous faites votre inventaire il faut enregistrée votre valeur du stock avant changer les quantité avec Mobilid. Les modifications effectuées par le module peuvent être surveillés dans la liste des «mouvements de stock» dans Dolibarr. Début de dolibarr 3.8 vous pouvez aussi enregistrée un code Inventaire dans Mobilid.
Astuce: Lorsque vous commencez à utiliser Dolibarr et vous avez un stock existant, ajouter d'abord tous vos produits dans Dolibarr.
Ensuite, allez à votre entrepôt et entrez les quantités physiques des stocks en utilisant Mobilid.
Si vous avez pas reçu les code-barres de votre fournisseur, vous pouvez le ajouter avec le Mobilid lecteur code-barres.
Expédition commande client
Activer le module de Expédition et active dans le module 'Stock' l'option 'Décrémenter les stocks physiques sur validation des expéditions'. Vous pouvez créée des Expéditions Brouillon ou automatiquement validée.
Prospect
Activez le module Agenda, pour être en mesure d'ajouter des événements.
Commande clients
Le module de commande clients créera des commandes Brouillon pour valider dans Dolibarr ou des pouvez le valider dans Mobilid. Si votre clients prends les produits immédiatement, vous pouvez activer l'option 'Décrémente les stocks physiques sur validation des commandes clients' dans le module 'Stock'.
Réception Commande fournisseur
Le module Réception est un module optionnelle, il faut contacter Z-Application.com pour recevoir une licence. Il faut activer l'option 'Incrémente les stocks physiques sur ventilation manuelle de la réception des commandes fournisseurs dans les entrepôts' dans le module 'Stock'.
Application Android
A faire
