Application Android - Mobilid FR
| Module name | PHPSysInfo |
| Editor / Editeur | Z-Application - Google Play |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2015-10-26 |
| Note / Nota |
Description
Mobilid est une application mobile, qui permet de faire l'inventaire des stocks, préparer les commandes des clients, ventiler les commandes fournisseur vers les stocks (prise de photo des produits reçus), créer des commandes clients et contacter des Prospects. Mobilid a un scanner de codes à barres intégré (utilise l'appareil photo de votre mobile) et possibilité de se connecter en Bluetooth pour les scanners de codes à barres externe. Mobilid permet enfin la prise de photo et l'ajoute dans Dolibarr à l'aide de la caméra de l'appareil.
Dolibarr connector
Module administration
Onglet Authentification
Assignation automatique
Ce mode se connectera automatiquement Mobilid à votre système, utilisez uniquement ce mode pour des fins de démonstration.
- Choisissez l'onglet d'authentification. - Mettre le paramètre «Activer affectation de l'utilisateur automatique» pour «oui» et cliquez sur «Modifier». - Affecter 'Auto utilisateur' paramètre à l'utilisateur qui sera assigné à chaque connexion Mobilid et cliquez sur «Modifier». - Cliquez sur «Actualiser» pour voir de nouvelles connexions.
Assignation manuel
Dans ce mode, vous devez confirmer chaque nouvelle connexion Mobilid, vous pouvez également supprimer (bloc) une connexion. Si vous supprimez une connexion dans l'écran des paramètres de l'application Mobilid, il sera également retiré du connecteur.
- Mettre le paramètre « Activer affectation de l'utilisateur automatique » à « Non »et cliquez sur « Modifier ».
- Connect Mobilid (Set URL et d'identification dans configuration principal de Mobilid et pousser le bouton de retour) et cliquez sur «Actualiser».
- Sélectionnez l'utilisateur Dolibarr à affecter à la connexion.
- Cliquez sur «Enregistrer».
- Appuyez sur «Oui» dans Mobilid pour confirmer la connexion.
- Lorsque vous «Actualiser» à nouveau, vous devriez voir le flag «Reconnu» activée.
Vous pouvez utiliser cet écran pour surveiller également le type et quand un appareil est connecté la dernière. La liste est triée sur la dernière connexion.
Important, pour ajouter une connexion, il faut pousser sur le bouton '+' pour créée une nouvelle connection. On peut seulement changer le URL, si vous avez déplacé votre serveur.
Onglet Activités
Choisissez l'onglet Activités pour voir toutes les activités des applications connectées. Vous pouvez voir quand un module Mobilid a été commencé et terminé (Timetracking) et le temps entre le début et la fin. Vous pouvez filtrer par utilisateur.
Module update
Quand une installation existante est mise à jour, désactiver et réactiver le module de mise à jour la base de données du module.
Module usage
Ce chapitre vous donne quelques conseils sur la façon de gérer les actions effectuées par Mobilid dans le système ERP Dolibarr. Donner à l'utilisateur Mobilid les autorisations appropriées aux modules utilisés par Mobilid. Toutes les modules de gestion de stock de Mobilid sont compatible avec le module Numéros de Lot/Série.
Stock Inventaire
Vous devez activer les modules 'Produits' et 'stocks' de pouvoir utiliser le module d'inventaire Mobilid. Quand vous faites votre inventaire il faut enregistrée votre valeur du stock avant changer les quantité avec Mobilid. Les modifications effectuées par le module peuvent être surveillés dans la liste des «mouvements de stock» dans Dolibarr. Début de dolibarr 3.8 vous pouvez aussi enregistrée un code Inventaire dans Mobilid.
Astuce: Lorsque vous commencez à utiliser Dolibarr et vous avez un stock existant, ajouter d'abord tous vos produits dans Dolibarr.
Ensuite, allez à votre entrepôt et entrez les quantités physiques des stocks en utilisant Mobilid.
Si vous avez pas reçu les code-barres de votre fournisseur, vous pouvez le ajouter avec le Mobilid lecteur code-barres.
Expédition commande client
Activer le module de Expédition et active dans le module 'Stock' l'option 'Décrémenter les stocks physiques sur validation des expéditions'. Vous pouvez créée des Expéditions Brouillon ou automatiquement validée.
Prospect
Activez le module Agenda, pour être en mesure d'ajouter des événements.
Commande clients
Le module de commande clients créera des commandes Brouillon pour valider dans Dolibarr ou des pouvez le valider dans Mobilid. Si votre clients prends les produits immédiatement, vous pouvez activer l'option 'Décrémente les stocks physiques sur validation des commandes clients' dans le module 'Stock'.
Réception Commande fournisseur
Le module Réception est un module optionnelle, il faut contacter Z-Application.com pour recevoir une licence. Il faut activer l'option 'Incrémente les stocks physiques sur ventilation manuelle de la réception des commandes fournisseurs dans les entrepôts' dans le module 'Stock'.
Application Android
A faire
