Module Concat PDF FR
Module name concatpdf
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2015-08-13
Permet de fusionner des documents PDF aux fichiers PDF générés. Par exemple, permet l'ajout de conditions de ventes dans un PDF de commande, ou encore l'ajout d'un PDF catalogue de produit au sein du PDF de la proposition commerciale.
Voir aussi le Module Auto Attachement Pièces Jointes qui offre une fonction différentes en rapport avec les documents PDF envoyés par emails.
Prérequis
Dolibarr 3.2.0 ou plus.
Les fichiers PDF que vous voulez concaténer doivent être des PDF de toute version jusqu'à 1.4 maximum pour Dolibarr 3.2.0 à 3.7.0.
Les fichiers PDF que vous voulez concaténer peuvent être des PDF de toute version jusqu'à 1.7 pour Dolibarr 3.8.0 ou plus.
Dans la page de configuration dédiée au module, vous pouvez voir les chemins vers lesquels se trouvent vos PDF à fusionner dans les PDF générés. Vous pouvez aussi uploader par cet écran ces fichiers candidat à concaténation.
Avec Dolibarr 3.4 ou plus, vérifiez de plus que l'option "Protection des pdf générés (Activation NON recommandée, rend inopérante la génération de PDF de masse)" est désactivé dans Configuration - PDF.
Autres options non supportées à partir de Dolibarr 3.7
  • Vous pouvez ajouter les constantes MAIN_USE_JQUERY_MULTISELECT à select2 et CONCATPDF_MULTIPLE_CONCATENATION_ENABLED à 1 dans Accueil - Configuration - Divers afin de permettre la sélection et concaténation de plusieurs fichiers.
  • Vous pouvez aussi ajouter la constante CONCATPDF_PRESELECTED_MODELS dans Accueil - Configuration - Autre si vous voulez que l'un des documents PDF à concaténer soit automatiquement présélectionné dans la liste déroulante (et automatiquement ajouté à partir de la version 3.6 du module). La syntaxe à utiliser est la suivante:
    • Dans le champ nom, mettre CONCATPDF_PRESELECTED_MODELS
    • Dans le champ valeur, mettre propal:filename1,filename2;invoice:filename3;order:filename4... où filenamex est le nom du ou des fichiers PDF sans l'extension .pdf
Une liste déroulante avec la liste des PDF candidat à l'ajout doit avoir apparu sur la fiche facture, proposition ou commande (si vous avez bien ajouter des PDF dans la configuration à l'étape précédente) au niveau de la zone de génération de PDF.
Choisissez le PDF complémentaire à ajouter et cliquer sur "Générer". Le PDF de la facture est désormais enrichi du PDF complémentaire.
