Module Products
Products | |
Numero/ID of module | 50 |
Developer doc. of module | Module Products (developer) |
This module manage a catalog of products. See also Modules Services to manage a catalog of services.
Definition
Products
A product is a good to manage as it is an object you sell to customers or it is an object you buy from suppliers. It is a material good, contrarily to Services.
A product follows this rules:
- A product can be stocked into a warehouse (only products appears in module Stock. Services are not visible).
- A product can be delivered (only products appears in module Shipment. Services are not visible. Services are realized but can not be shipped).
- A product is a material good. It's value often decrease with time (Value of an already used product is lower than same never used product).
Virtual products (also called Pack products)
Un produit ou service virtuel est un produit père, constitué d'autres produits. Cette fonction s'active depuis la page de configuration du module Produits ou Service. Elle a pour vocation à définir des "packages" ou "lots" de produits qui permettent de raisonner sur les commandes, factures et stocks avec un seul élément au lieu des n produits constituant le lot.
- Lors de l'ajout d'un produit dans un document (propositions, facture, commande), seule la ligne du produit virtuel père est affichée.
- Le stock de produit composant le produit virtuel est incrémenté/décrémenté quand le produit virtuel est incrémenté/décrémenté.
- Un produit virtuel peut lui même être constitué d'autres produits virtuels qui eux contiennent de vrais produits.
Remarque: Il ne s'agit pas d'une fonction de "fabrication/production" où les produits fils composant le produit virtuel seraient consommés du stock pour obtenir un produit père supplémentaire en stock. Ici, les sous-produits composants un produit virtuel ne sont décrémentés du stock qu'au moment de la consommation du produit virtuel et restent des sous-produits consommables de manière indépendantes des autres, contrairement à un de module de fabrication, où lorsque qu'un sous-produits est utilisé pour fabriquer un module père, le sous produits est décrémenté du stock même si le produit père n'est pas encore distribué, et souvent ce sous-produits ne peut plus faire le chemin inverse pour revenir en stock.
Life cycle / Business rules
Examples of use cases
UCMP01: | |
Situation | |
Actions |
