Module Stock
Revision as of 23:52, 12 October 2014 by Eldy (talk | contribs) (→‎Introduction)
Stock
Numéro/ID du module 52
Doc développeur du module Module Stock (développeur)
La gestion du stock permet de suivre des états de stock et des correctifs pour chaque produit défini grâce au Module Produits, éventuellement partagés en plusieurs entrepôts.
La page de configuration vous permet de choisir une parmi quatre options, déterminant à quel moment d'une commande ou d'une facture le stock doit être altéré.
Définition
  • Le stock physique correspond au stock qui est enregistré dans Dolibarr (quantité de produit en base dans les entrepôts)
  • Le stock virtuel correspond au stock physique - le nombre de produit commandé par les clients (en commande validée) + le nombre de produit commandé aux fournisseurs (en commande à l'état envoyé au fournisseur).
Créer un entrepôt
La création d'un entrepôt est la première étape obligatoire à la gestion du stock. On peut créer un entrepôt via l'onglet général Produits/Services et le menu de gauche Stock puis Nouvel entrepôt. Les seules informations obligatoires sont un code et un nom d'entrepôt. Il faut ensuite déterminer si l'entrepôt est en fonctionnement ou pas (ouvert/fermé). Un entrepôt fermé ne peut être utilisé au travers des autres outils de Dolibarr. C'est donc un bon moyen de préparer un entrepôt (en le remplissant) avant de le mettre en fonction, ou de le bloquer momentanément pendant un inventaire.
Allouer un stock aux produits
Étape longue mais nécessaire, il s'agit ensuite, pour chaque produit, d'utiliser son onglet stock pour lui définir un stock de base, dans chaque entrepôt.
Modification automatique du stock
Selon l'option choisie dans la configuration du module, une modification prend place au moment de la commande, au moment de la livraison, au moment de la facture, etc. Un mouvement de stock est alors enregistré selon les critères de déstockage choisis.
Modification manuelle du stock
Si l'on désire apporter des correctifs au stock existant (vol, disparition, vieillissement, ...), il est possible de le faire directement via l'onglet stock de la fiche produit.
Fiche entrepôt
Il est possible d'obtenir une liste détaillée des produits et mouvements enregistrés dans un entrepôt via un clic sur le nom de l'entrepôt dans la liste des entrepôts.
Exemples de cas d'utilisation
UCMS01:
Situation
Actions
