Herramientas de Desarrollo - Opcional
Si gestiona otros proyectos en SVN
- Instalación del plugin para Eclipse para SVN: SubClipse
para ello, utilizar el método Find And Install y agregar la URL de actualización:
http://subclipse.tigris.org/install.html
o
- Instalación del plugin para Eclipse para SVN: Subversive
http://community.polarion.com/projects/subversive/download/eclipse/2.0/ganymede-site/ - [required] Subversive SVN Connectors
http://community.polarion.com/projects/subversive/download/integrations/ganymede-site/ - [optional] Subversive Integrations
Si desea realizar scripts en Perl
- Instalación del plugin Eclipse para Perl: EPIC
Para ello, utilizar el método Find And Install y agregar la URL de actualización: http://e-p-i-c.sourceforge.net/updates
Si trabaja bajo Windows
- WampServer 2 (para disponer de la base de datos Mysql, Apache y PHP todo en uno). El servidor WAMP ofrece el trio MySql+Apache+PHP instalado llave en mano, con posibilidad de cambiar de versión, para cualquiera de estos componentes con un solo clic). ¡Imprescindible!
- Notepad++ (para aquellos que no soportan el uso de Java o un viejo cuco demasiado bajo para Eclipse).
- WinMerge (para la comparación de ficheros o carpetas)
- CygWin (para los comandos patch y los comandos en línea git si prefiere la línea de comandos)
Si usted quiere realizar depuración paso a paso o ajustada (XDebug)
- Para agregar información de tuning en la barra de estado del navegador, agregar la variable de entorno DOL_TUNING con valor 1, para ello incluya la siguiente línea en su fichero apache.conf:
SetEnv DOL_TUNING 1
A continuación, compruebe que su navegador no tiene una opción para bloquear la barra de tareas por javasscript.
- Para la depuración línea a línea, instale XDebug:
Windows
- Descargue el archivo dll php_debug_xxx.dll desde http://www.xdebug.org y guárdelo en el directorio /ext de php. Seguidamente active el plugin.
- Modifique el archivo php.ini file añadiendo lo siguientes parámetros:
[xdebug]
xdebug.remote_enable=on
xdebug.remote_handle=dbgp
xdebug.remote_host=localhost
xdebug.remote_port=9000
xdebug.show_local_vars=off
xdebug.profiler_append=0
xdebug.profiler_enable=0
xdebug.profiler_enable_trigger=1
Ubuntu / Linux
- Instale el paquete php-xdebug:
sudo apt-get install php5-xdebug
- Modique el archivo xdebug.ini añadiendo los siguientes parámetros después de la línea zend_extension=xxx (o similar):
; With xdebug 2.1 and more
xdebug.profiler_output_dir=/tmp
; Add also this with xdebug 2.2 and more
xdebug.show_mem_delta=1
xdebug.trace_output_dir=/tmp
xdebug.auto_trace=0
xdebug.trace_enable_trigger=1
Configuración de Eclipse
- Abra Eclipse. En el menú Window->Preferences->General->Web Browser, seleccione external web browser, y seleccione Default system web browser.
- Vaya a la sección debug, Window->Preferences->PHP->Debug, y establezca la opción PHP Debugger a XDebug (por defecto este valor está establecido a Zend Debugger). Note que el chekbox “Break at first line” está activado – puede cambiarlo después, si lo necesita.
- Después de haber aplicado los cambios, vaya a la prespectiva PHP Debug, y entre al menú Debug Configurations… Allí, asegúrese que el Server Debugger está configurado como XDebug, y que el PHP server apunta a http://localhost/ o a una dirección correcta. la sección file apunta al archivo index.php, relativo a su workspace, la ruta relativa puede ser /dolibarr/htdocs/index.php.
- Compruebe que la sección URL apunte a la dirección correcta – de lo contrario, desmarque el checkbox “Auto-Generate”, y teclee la dirección correcta. Aplique los cambios y cierre la ventana.
- Debería estar preparado para debugear Dolibarr. Haga clic en Run->Debug o F11 para activar el debugging, Eclipse debe pasar a la vista de Debug, y Dolibarr debe iniciarse en su explorador. Si el chexbox “Break at First Line” está activado, Dolibarr parará en la primera línea. Puede ir paso a paso por las líneas usando los controles de depuración del menú superior izquierdo. Puede poner breakpoints en varios lugares del código y la ejecución del mismo parará en ellos.
- A continuación, para analizar los archivos de perfiles generados por Xdebug, puede instalar KCacheGrind (Linux) o WinCacheGrind (Windows).
Para desarrollar o usar los tests tests PHPUnit
Desde Eclipse
El mejor método es las PHP Tools integration para Eclipse:
http://www.phpsrc.org/eclipse/pti/
De este modo, la instalación y ejecución de los tests PHPUnit se integran directamente en su Eclipse. Modifique la configuración en Eclipse (Windows-Preferences-PHPTools-PHPUnit) tal y como sigue en la pantalla siguiente (haga clic para agrandar):
De lo contrario, deberá realizar instalación manual y ejecución en línea de comandos.
Desde línea de comandos
Instalar PHPUnit
- Descargar el archivo de la versión desde http://pear.phpunit.de/get/ y descomprimir el contenido en un directorio que se encuentre incluido en el parámetro include_path de su archivo de configuración php.ini.
- Preparar el script phpunit:
- Bajo Linux: Renombrar el script phpunit.php a phpunit y remplazar la cadena @php_bin@ del archivo con la ruta completa de la línea de comandos del intérprete PHP (normalmente /usr/bin/php).
- Bajo Windows: Remplazar la cadena @php_bin@ del archivo phpunit.bat con la ruta complete de la línea de comandos del intérprete de PHP y remplazar la cadena @bin_dir@ con el directorio de PHPUnit.
- Modificar su PATH para incluir el directorio que contiene phpunit.
- Asignar los permisos de ejecución (chmod +x phpunit bajo Linux).
- Preparar el script PHPUnit/Util/PHP.php:
- Remplazar la cadena @php_bin@ del archivo con la ruta completa de la línea de comandos del intérprete PHP (normalmente /usr/bin/php).
- También se requiere el módulo xdebug si desea realizar informes de la cobertura de los tests.
Ejecutar los tests PHPUnit
- Ir al directorio /test de la versión GIT. Consulte el archivo README para conocer el proceso de ejecución de una batería de tests.
Para desarrollar o usar los test Selenium
Desde Firefox
Instalar el plugin para Firefox Selenium IDE
- Descargar el archivo del plugin Selenium IDE para Firefox.
- Añadirlo en Herramientas - Módulos complementarios de Firefox.
Ejecutar los tests Selenium
- Ir al menú Herramientas - Selinum IDE de firefox.
- Abrir el archivo de tests xml
- Ejecutar el test.
Para generar la documentación Doxygen
- Instalar Doxygen, disponible en http://www.doxygen.org (o en el paquete doxygen bajo Ubuntu).
- Instalar el plugin Eclipse añadiento la url fuente http://download.gna.org/eclox/update/ en la herramienta de actualización de Eclipse.
