Cloud con Redhat OpenShift Flex
Revision as of 21:10, 5 May 2014 by Gpaint (talk | contribs)
This page is a tutorial to explain how to install Dolibarr ERP-CRM on the Redhat OpenShift Flex Platform www.openshift.com
click twice on image to enlarge
Image 1
Un poco sobre OpenShift
OpenShift plataforma como servicio
OpenShift es Plataforma como Servicio (PaaS) de Red Hat, que permite a los desarrolladores crear rápidamente aplicaciones escalables host, en un entorno de nube. Con OpenShift tienes elección de ofertas, en línea, en la premisa, y las opciones de proyectos de código abierto.
OpenShift brinda ayuda para construir y desplegar aplicaciones web, backends móviles, arquitecturas orientadas a servicios, y recibe sus servicios favoritos.
Openshfit trabaja con Gears y Cartridges, que son términos, con los que tendremos que familiarizarnos.
Que es un Gear?
Un gear es un contenedor de recursos limitados que se ejecuta una o más pilas de software especificados por el usuario, también conocidas como cartridges. Cada gear tiene una cantidad limitada de memoria RAM y espacio en disco. Si una aplicación necesita más recursos, puede ser configurado para utilizar automáticamente más gears.
¿Cómo trabajan los Gears?
Echemos un vistazo a una aplicación de ejemplo basada en Drupal que se ejecuta en OpenShift. Podemos estimar las necesidades y los costos de la aplicación en las diferentes etapas.
15 páginas / segundo Cientos de artículos ~ 50k visitantes por mes 3 pequeños engranajes Plan Libre
Como vemos, un plan libre, puede ser suficiente, para una Empresa pequeña o mediana. Para empresas más grandes, se puede cambiar al plan siguiente.
En OpenShift, tenemos dos posibilidades claras, para poner en marcha Dolibarr.
1.- Como desarrolladores, nos da la posibilidad de extender o crear nuestros propios módulos.
2.- Como empresarios, nos da la posibilidad de poner en producción nuestro DoliBarr.
Ventajas que nos ofrece OpenShift
Es un sitio seguro, al cual se accede a través de SSH.
Es escalable Aplicación de escala permite que la aplicación reaccionar a los cambios en el tráfico y automáticamente asignar los recursos necesarios para manejar su demanda actual. La infraestructura OpenShift monitorea el tráfico de Internet entrante y automáticamente trae copias de su cartucho de Web en línea para manejar las peticiones.
Nos da control total, sobre nuestra base de datos, para conectarnos remotamente a través de un cliente GUI como HeidySQL.
En caso de decantarnos por MySql, tenemos a disposición, el motor InnoDB, imprescindible para transacciones.
Nos da la posibilidad, de compartir Certificados SSL de RedHat o personalizar nuestro propio SSL, en caso de tenerlo. Imprescindible, para enviar nuestros datos, tanto de logín o de transferencias bancarias, encriptadas y seguras.
Dicho todo esto, comencemos, la puesta en marcha de nuestra aplicación DoliBarr.
Create an account
Click en SIGN UP
Image 2
Rellenamos nuestros datos, para crear una cuenta. Click en Sign Up
Image 3
Nos enviaran, un email, a nuestra cuenta de correo, para confirmar.
Cree una instancia
Parte 1 - Creando una instancia
Click en LOG IN nuevamente y nos mostrara el aspecto inicial de nuestra Consola de Aplicaciones.
Image 4
Click en Create your first application now
Elija un cartucho de programación web
Image 5
1. Busque el tipo de aplicación
Image 6
2. Configure la aplicación.
Es importante, definir bien el nombre de dominio, para este tutorial, hemos usado sdme. El domino, no se puede cambiar más a menos que, borremos todas nuestras aplicaciones y empecemos nuevamente de cero y eso es algo que a nadie quiere.
También, tendremos que informar, si tenemos un repositorio externo Git, con nuestro código.
Aquí viene lo divertido.
En scaling cambiaremos a Scale with web traffic.
La creación de esta aplicación, usara un Gear de los 3 que disponemos, lo indica justamente, al lado del botón Create Application.
Click en Create Application.
Image 7
Cuando la aplicación es escalable, no se puede añadir más Cartridges, al Gear. Por ejemplo sí queremos usar MySql, deberá ir aparte, en otro Gear.
En la imagen, de arriba, vemos que a nuestro Gear, se ha añadido el balanceador de carga, que hará nuestra aplicación escalable.
Arriba en el extremo derecho, existe también un botón, por si necesitamos reiniciar el Gear.
Nota.- Con PuTTY, podríamos solventar necesidades más explicitas, para controlar nuestros Gears, con línea de comandos.
Click en el enlace Web load Balancer.
Image 8
HAProxy en Acción.
Image 9
Si vemos nuestra url startdolibarr-sdme.rhcloud.com este es el aspecto inicial, que tiene.
Parte 2 - Configuración de Herramientas de administración
Hasta aquí todo bien. Ahora, pasemos a la segunda parte, de nuestro tutorial.
Para esta parte, que será la referida a la administración de nuestra aplicación, existen dos caminos, el primero es por CLI (línea de comandos basado en Ruby) y el segundo, de forma más declarativa, por consola y con SSH.
Para este tutorial, he elegido la forma más fácil he intuitiva, que es la segunda opción.
Manos a la obra.
Necesitamos un cliente SSH/FTP como WinSCP y PuTTY.
Los Bajamos y los instalamos.
Image 10
Dentro la carpeta donde se instaló WinSCP, encontraremos la carpeta PuTTY y dentro de esta carpeta, el programa puttygen.exe, este programa es importante, ya que, es el que nos ayudara a generar nuestro acceso SSH, para conectarnos a nuestro Gear.
Double Click in puttygen.
image 11
We leave the default values, SSH-2 RSA, and the number of bits in 2048.
With these values and will have a key, heavily encrypted.
Image 12
To generate our key, we must move the mouse pointer constantly in the blank space of program.
Image 13
Once our key generation is complete, we will add a passphrase.
Click Save public key to save our public key, we give the name of rsa.pub, do the same with save private key, and give the name of rsa.ppk.
A public key is like a lock on a door and the private key is like a key that opens the lock.
We mark the generated code in the text area and copy it, then we go to our OpenShift console.
Image 14
Paste the code into Paste the contents of your public key file (. Pub) and click Save.
Image 15
Perfect OpenShift now has our lock and we have the key.
Now we go to the Applications tab in our console OpenShift.
Click on our application startdolibarr.
Click in Want to log in to your application?.
Image 16
Copy the code ssh 53641a41e0b8cdf5ec000b76@startdolibarr-sdme.rhcloud.com
We opened our WinSCP.
Image 17
We put the first part, 53641a41e0b8cdf5ec000b76 before the @ in the User name field, and the second part, startdolibarr-sdme.rhcloud.com after the @ in the Host name field.
It is advisable not to place the password / passphrasse, at this point, for security reasons. We'll use it later.
Click in Advanced.
Image 18
In Private key file: select your private key rsa.ppk, click OK, click save, and click Login.
Image 19
When we leave this nice window click Yes.
Image 20
Here we place our passphrase and click OK.
Image 21
Viola we have access via SSH to our Gear.
On the left is our local space and right remote.
Submit Dolibarr files
Image 22
We went down the generic version of Doibarr.
Image 23
In the remote part, selected route /var/lib/openshift/53641a41e0b8cdf5ec000b76/app-root/runtime/repo
Transfer the Dolibarr folder on the local machine to OpenShift, pressing F5. This process may take several minutes, so while we wait, we will work to create our Gear for the database.
Image 24
We return to the console and with our OpenShift application selected, we click on the bottom of the Databases section and select Add MySQL 5.5
Image 25
Click in add Cartridge.
Note -. In a normal application without Scale, the Cartridge Mysql be added to current Gear, but in our case, OpenShift reports that will address a new Gear for MySQl.
Image 26
Copy the MySQL access credentials. They will be used later to access our data base.
Image 27
Once you have completed the upload of dolibarr described in picture 23. Edit the index.php file.
We opened our favorite text editor and replace with the following code.
<?php
header("Location: dolibarr/htdocs");
We make a copy of index.php in dolibarr folder and re-edit it and remove dolibarr/.
<?php
header("Location: htdocs");
Image 28
What we have just done, serves don't shown the structure our folders and files of dolibarr from the web browser, with the index.php we force redirect to the home of Dolibarr.
Finally, before starting the configuration of dolibarr, should use SSL (encryption protocol), which provides security when sending our data from the web browser to the server. The use of SSL provides plus extra measures of the dolibarr security, which are already good.
We opened our text editor again and add the following.
Save with the name .htaccess right next to our dolibarr folder and index.php.
As shown in the following image.
Image 29
Image 30
Image 31
We see the SSL certificate is accepted by the browser.
Run Dolibarr install Wizard
We start the Dolibarr setup.
We select from the drop down, Default language to use (language code):, the appropriate language and click Next step.
Image 32
Click in start.
Image 33
We review the image 26, when we created the MySQL Cartridge.
And we focus on the lines.
  • Root User: adminCRERXju
  • Root Password: tccRTZ8-xCnK
  • Database Name: startdolibarr
  • Connection URL: mysql://$OPENSHIFT_MYSQL_DB_HOST:$OPENSHIFT_MYSQL_DB_PORT/
To create the connection to the database, OpenShift gives us some environment variables. For dolibarr can connect to the database, we need to know the value of these variables, so back to WinSCP and the .env/mysql folder find these variables, as shown in the picture above.
Click the right mouse button on OPENSHIFT_MYSQL_DB_HOST, click on edit and show us the value of the variable, copy and paste into the Server field as shown in the image below. We do the same for OPENSHIFT_MYSQL_DB_PORT variable and paste its value in the Port field.
Image 34
Note.- When you will these follow steps for the host and port for your particular installation, should be different than shown in this example.
Note2. - In this step, we also could create a different data base and a different owner, because be have the superuser credentials of MySQL, but this step does not touch it here today.
Click Next Step and displays the following window.
Image 35
This screen basically tells us that the connection to the database has been established and this information is saved in the configuration file conf.php of dolibarr.
Click Next Step and start creating tables in the database, necessary for the work of Dolibarr.
Image 36
This screen reports that have completed the creation of the tables.
Click in Next step.
Image 37
We fill the fields with the username and password, which will be the administrator, for this example I used admin/admin. For the real case should be a stronger password.
Click in Next step.
Image 38
Click in Go to Dolibarr (setup area).
Image 39
Insert the username and password of the administrator, as defined above and Viola. We are within Dolibarr.
Appendix: Connection remote MySQL
As a final step, we will see the connection from a local client database, to our remote MySQL.
For this example I will use HeidiSQL, which serves both MySQL or PostgreSQL database and is Free.
Open HeidiSQL.
The first thing to do is select MySQL (SSH tunnel) Network type drop down, in so doing, HeidiSQL adds a new tab called SSH tunnel, as shown in the image below.
Image 41
Note that, in the plink.exe location: field must specify the path PuTTY.exe, in the Password field entered the passphrase and Local Port field should always be in 3307.
We return to the Settings tab.
Image 42
We fill the fields with the credentials of the database, select the database, click in Save and click in Open to test the connection.
Image 43
And with that we end this tutorial.
