Field ref ext
Revision as of 11:39, 5 March 2014 by Eldy (talk | contribs)
En verysmall.png This field is never used and shown by Dolibarr. It is present into tables to allow an external system or interface to save its own internal reference to have a link between records into Dolibarr and records into an external system. For example, when an external application want to create an invoice (or other) into Dolibarr using the Dolibarr web service, application can provide its external reference. The web service will create the invoice and save this external reference into this field. The web service to get/read the invoice can also use this field as a search criterai to find the invoice.
Fr verysmall.png Ce champ n'est jamais utilisé ni affiché par Dolibarr. Il est présent en tables pour permettre à un system exterieur d'insérer sa propre référence afin d'avoir un lien entre les enregistrements dans Dolibarr et les enregistrements dans un systeme externe. Par exemple, lorsqu'une application exterieure créer un facture (ou autre) dans Dolibarr via le web service de Dolibarr, elle peut fournir sa référence externe. Le web service créera la facture en y ajoutant la référence externe dans ce champ. Le web service de lecture/récupération de la facture peuvent aussi utiliser ce champ comme critère pour retrouver une facture.
Es verysmall.png Este campo nunca se usa ni se muestra por Dolibarr. Se encuentra presente en las tablas para permitir a un sistema externo la inserción de su propia referencia con el fin de disponer de un enlace entre los registros en Dolibarr y los registros de un sistema externo. Por ejemplo, Si una aplicación externa crea una factura (o otra entidad) en Dolibarr vía el web service de Dolibarr, puede indicar su referencia externa. El web service creará la factura y añadirá la referencia externa en este campo. El web service de lectura/recuperación de la factura puede usar este campo como criterio para encontrar una factura.
