Field Multi company id
Revision as of 11:38, 5 March 2014 by Eldy (talk | contribs)
En verysmall.png This field is used when external module multicompany is enabled. This module allow to manager several companies with only one Dolibarr database. When module is not installed, value in this field must always be 1.
Fr verysmall.png Ce champ est utilisé quand le module externe multisociété est activé. Ce module permet de gérer plusieurs sociétés avec une seule base de donnée. Si le module n'est pas installé, la valeur de ce champ doit toujours être 1.
Es verysmall.png Este campo es usado cuando el módulo externo multiempresa está activado. Este modulo permite gestionar varias empresas con una sola base de datos. Si el módulo no está instalado, el valor de este campo será siempre 1.
