Outils de développement - Composants optionnels
Cette page liste les composants et autres technologies supplémentaires que vous pourriez vouloir installer sur votre environnement de développement. Elles ne sont pas requises pour développer sur dolibarr ni pour réaliser des modules mais peuvent être utiles pour des travaux très particulier.
Si vous gérez d'autres projets sous SVN
  • Installation du plugin SVN pour Eclipse: SubClipse.
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour:
http://subclipse.tigris.org/install.html
ou bien
  • Installation du plugin SVN pour Eclipse: Subversive
http://community.polarion.com/projects/subversive/download/eclipse/2.0/ganymede-site/ - [required] Subversive SVN Connectors
http://community.polarion.com/projects/subversive/download/integrations/ganymede-site/ - [optional] Subversive Integrations
Si vous désirez faire des scripts en Perl
  • Installation du plugin Eclipse pour Perl: EPIC
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://e-p-i-c.sourceforge.net/updates
Si vous désirez développer des modules avec le générateur UML2Dolibarr
Une méthode pour générer un module fonctionnel depuis l'UML est en cours de mise au point. Plus d'informations sur la page UML2Dolibarr - Générer un module par MDA. Pour l'utiliser, vous devez installer les composants suivants (si vous avez installé la version d'Eclipse recommandé plus haut, tout ceci est déjà fait):
  • Installation d'acceleo 2.2.1 ou +: Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://www.acceleo.org/update/
  • Installation d'UML2Dolibarr
Pour cela, récupérer les projets par la commande:
et les importer dans Eclipse.
Si vous êtes sous Windows
  • Notepad++ (pour ceux qui ne supportent pas java ou utilisent un vieux coucou trop faible pour Eclipse).
  • WinMerge (pour la comparaison de fichiers ou répertoires)
  • CygWin (pour la commande patch si vous préferez les lignes de commandes)
A noter que Netbeans-PHP fonctionne efficacement avec Dolibarr.
Si vous désirez faire du debuggage pas à pas ou du tunning (XDebug)
  • Pour ajouter des infos de tuning page dans la console javascript, ajouter la variable d'environnement DOL_TUNING à 1 dans Apache. Pour cela, inclure la ligne suivante dans votre fichier apache.conf:
SetEnv DOL_TUNING 1
  • Pour du tuning à la ligne de code près, installer XDebug:
  In Windows
  • Télécharger le fichier dll php_debug_xxx.dll sur http://www.xdebug.org et stocker le dans le répertoire /ext de php. Ensuite activer le plugin.
  • Modifier le ficiher php.ini ou xdebug.ini pour ajouter le paramètres suivant:
 [xdebug]
 xdebug.remote_enable=on
 xdebug.remote_handle=dbgp
 xdebug.remote_host=localhost
 xdebug.remote_port=9000
 xdebug.show_local_vars=off
 xdebug.profiler_append=0
 xdebug.profiler_enable=0
 xdebug.profiler_enable_trigger=1
  In Ubuntu / Linux
  • Installer le package php-xdebug:
sudo apt-get install php5-xdebug
  • Modifier xdebug.ini pour ajouter les paramètres suivants après les lignes de type zend_extension=xxx (ou similaire):
 ; With xdebug 2.1 and more
 xdebug.profiler_output_dir=/tmp
 ; Add also this for xdebug 2.2 and more
 xdebug.show_mem_delta=1
 xdebug.trace_output_dir=/tmp
 xdebug.auto_trace=0
 xdebug.trace_enable_trigger=1
  Eclipse configuration
  • Ouvrir Eclipse. Dans Window->Preferences->General->Web Browser, sélectionner navigateur externe, et choisir le navigateur par défaut de votre système.
  • Aller dans la rubrique Window->Preferences->PHP->Debug, et positionner les options PHP Debugger à XDebug. Remarquer que la case “Stop a la première ligne” sur cette page doit également être active. Vous pourrez la modifier plus tard.
  • Après avoir validé les changements, aller dans la vue PHP Debug prespective, puis aller dans le menu Debug Configurations… Ici, vérifier que le Server Debugger est positionné à XDebug, et que votre server PHP pointe sur http://localhost/ ou le chemin approprié au serveur. La zone de localisation des fichiers doit de plus pointer sur le fichier à débugger, relativement à votre workspace. Ce chemin doit être quelquechose comme /dolibarr/htdocs/index.php.
  • Vérifiez la section URL pour voir si elle pointe correctement – si non, vérifier que la case “Auto-Generate” est bien décochée, et entrer manuellement le bon chemin. Appliquer les changement et fermer la fenêtre de dialogue.
  • Vous devriez maintenant être prêt pour lancer du debug de Dolibarr. Cliquer sur Run->Debug ou F11 pour activer le debug, Eclipse devrait basculer sur la vue Debug, et la page devrait commencer à se charger dans le navigateur externe. Si la case “Break at First Line” a bien été cochée précédemment, alors le programme aura stoppé à la première ligne. Vous pouvez alors faire du pas à pas sur les lignes de code successives en utilisant les boutons de la barre de Debug d'Eclipse. Eventuellement, vous pouvez placer des point d'arrêts à différents endroits du code pour y stopper l'exécution du code.
Ensuite pour analyser les fichiers de profiling générés par XDebug, il faut appeler l'url avec XDEBUG_PROFILE=1 pour générer le fichier profiling puis installer KCacheGrind (Linux) ou WinCacheGrind (Windows) pour l'analyser.
Pour développer ou utiliser les contrôles Qualité (PHPUnit, PHPCodeSniffer, PHPCpd, PHPDepends)
Depuis Eclipse
La meilleure méthode est d'installer les PHP Tools integration (PTI) pour Eclipse, en utilisant l'URL suivante via l'interface d'installation de plugins Eclipse:
http://www.phpsrc.org/eclipse/pti/
En faisant cela, l'installation et l'exécution de tests PHPUnit ou des autres outils est directement intégré à votre Eclipse.
Modifier la configuration dans Eclipse (Windows-Preferences-PHPTools-PHPCodeSniffer) pour ajouter un répertoire de standard vers dev/codesniffer.
Modifier la configuration dans Eclipse (Windows-Preferences-PHPTools-PHPUnit) comme sur la copie écran suivante (cliquer pour zoomer):
Si vous n'installez pas PTI, il faut réaliser une installation et exécution en manuel en ligne de commande.
En ligne de commande manuelle
Installer PHPUnit
  • Télécharger l'archive de la version sur http://pear.phpunit.de/get/ et dézipper le contenu dans un répertoire inclus dans le paramètre include_path de votre fichier de configuration php.ini.
  • Préparer le script phpunit:
    • Sur Linux: Renommer le script phpunit.php script en phpunit et remplacer la chaine @php_bin@ dans ce fichier avec le chemin complet de la ligne de commande de l'interpréteur PHP (en général /usr/bin/php).
    • Sur Windows: Remplacer la chaine @php_bin@ dans le fichier phpunit.bat avec le chemin complet de la ligne de commande de l'interpréteur PHP et remplacer la chaine @bin_dir@ avec le répertoire de PHPUnit.
    • Modifier votre PATH pour inclure le répertoire contenant phpunit.
    • Donner les permissions de s'exécuter (chmod +x phpunit sur Linux).
  • Préparer le script PHPUnit/Util/PHP.php:
    • Remplacer la chaine @php_bin@ dans ce fichier avec le chemin complet de la ligne de commande de l'interpréteur PHP (en général /usr/bin/php).
  • Le module xdebug est également requis si vous voulez faire du reporting de couverture de tests.
Exécuter les tests PHPUnit
  • Aller dans le répertoire /test des sources. Reportez vous au fichier README pour connaitre la procédure pour lancer une campagne de tests.
Installer les autres outils
  • Référez vous à la documentation des différents outils (PHPCodeSniffer, PHPCpd, PHPDepends) pour leur installation et utilisation en ligne de commande.
Pour développer ou utiliser les tests Selenium
Depuis Firefox
Installer le plugin pour Firefox Selenium IDE
  • Télécharger le fichier du plugin Selenium IDE pour Firefox.
  • L'ajouter dans Outils - Modules complémentaires de Firefox.
Exécuter les tests Selenium
  • Aller dans le menu Outils - Selinum IDE de firefox.
  • Ouvrir le fichier de tests xml
  • Executer le test.
Pour générer la documentation Doxygen
  • Installer Doxygen disponible sur http://www.doxygen.org (ou par le package doxygen sous Ubuntu).
  • Installer le plugin Eclipse en ajoutant l'url source http://download.gna.org/eclox/update/ dans l'outil de mise à jour Eclipse puis configurer Eclipse pour indiquer l'emplacement de Doxygen (Window-Preferences-Doxygen).
