Module Cabinet Médical
| Module name | |
| Editor / Editeur | NLTechno (www.nltechno.com) - www.dolistore.com |
Dolibarr min version: 3.2.0 Dolibarr max version: {{{maxversion}}} |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2014-01-15 |
| Note / Nota |
Prérequis
Dolibarr 3.2.0 ou plus.
Si un pictogramme
- D'activer ou non le menu traditionnel des Tiers pour gérer d'autres types de clients que les patients.
- Patients
- Correspondants (ce sont les collègues ou autres médecins traitants des patients)
- Bilan consultation (offre une vue annuelle, mensuelle et journalière des revenus)
Utilisateurs
Quand le module est activé, un utilisateur Dolibarr devient un médecin faisant partie du cabinet. Il peut n'y avoir qu'un seul utilisateur dans le cas d'un médecin exerçant seul.
Correspondants
Choisir le menu "Correspondants" fait apparaitre un sous-menu gauche offrant les fonctions pour créer, ou ajouter un nouveau correspondant.
- Pour créer un correspondand, il suffit de cliquer sur l'entrée "Nouveau correspondant" et de saisir les informations sur la fiche vierge puis Enregistrer.
Patients
- Pour créer un correspondand, il suffit de cliquer sur l'entrée "Nouveau patient" et de saisir les informations sur la fiche vierge puis Enregistrer.
Contenu d'une fiche Patient
Une fiche Patient contient plusieurs onglets:
- Un onglet avec les informations générales (qui sont celles enregistrés lors de la création)
- Un onglet Correspondants
- Un onglet Notes
- Un onglet Consultations
- Un onglet Bio
- Un onglet Exploration
- Sur la fiche du Patient, il est possible de lui affecter un ou plusieurs utilisateurs (médecins du cabinet). Ceci est utile pour les statistiques.
Onglet Correspondans Sur cet onglet, vous pouvez associer tous les médecins traitant ou connaissant le patient avec leur spécialité.
Onglet Agenda A compléter
Onglet Antécédents/Traitements A compléter
Onglet Notes A compléter
Onglet Documents
-- From tab Patient
{patient_name} : Patient name
{patient_code} : Patient code
{patient_barcode} : Patient barcode
{patient_barcode_type} : Type of barcode
{patient_country_code} : Country code of patient (ex: FR, US, IT...)
{patient_country} : Label of country of patient
{patient_email} : Patient email
{patient_size} : Patient size
{patient_weight} : Patient weight
{patient_birthdate} : Patient birthdate
{patient_profession} : Patient work
{patient_gender} : Patient gender
{patient_socialnum} : Patient social number
{patient_options_xxx} : Extrafield xxx on patient.
{examother_title} : Empty string if no image selected when generating the document, otherwise contains the translated value for "Image analysis"
{examother_principal} : Empty string if no image analysis selected, otherwise name of exam
{examother_conclusion} : Empty string if no image analysis selected, otherwise contains result of exam
{examother_principal_and_conclusion} : Empty string if no image analysis selected, otherwise name of exam and result of exam
-- From tab Bio analysis
{exambio_title} : Empty string if no biology analysis selected when generating the document, otherwise contains the translated value for "Biologic analysis"
{exambio_conclusion} : Empty string if no biology analysis selected, otherwise contains result of exam
-- From tab consultation
{outcome_id} : ID of consultation
{outcome_date} : Date of consultation
{outcome_reason} : Reason of consultation
{outcome_diagnostic} : Diagnostic of consultation
{outcome_history} : History of disease.
{outcome_exam_clinic} : Exam clinic.
{outcome_type_visit} : Type of visit of consultation.
{outcome_act_code} : Act code of consultation.
{outcome_treatment_title} : Empty string if no treatment were suggested, otherwise contains the translated value for "Treatment" string
{outcome_treatment} : Empty string if no treatment were suggested, otherwise contains the suggested treatment
{outcome_exam_suggested} : Exams suggested
{outcome_comment} : This is comment added into field "Comment" in the generate document form
{outcome_total_inctax_card} : Amount payed with card (including tax) (dolimed 3.4.1)
{outcome_total_inctax_cheque} : Amount payed with cheque (including tax) (dolimed 3.4.1)
{outcome_total_inctax_cash} : Amount payed with cash (including tax) (dolimed 3.4.1)
{outcome_total_inctax_other} : Amount payed with other payment mode (including tax) (dolimed 3.4.1)
{outcome_total_inctax} : Amount payed whatever is payment mode (including tax) (dolimed 3.4.1)
{outcome_options_xxx} : Extrafield xxx on consultation.
-- From tab Documents/Files
{doc_comment} : The value you enter into the note area before submitting the file for generation.
Menu Bilan consultations
Choisir le menu Bilan consultations fait apparaitre un tableau affichant pour les 3 dernières années, les revenus avec le détail par mois. En cliquant sur un mois, cela déroule le détail sur chaque jour du mois.
