Release 2.8 ES
Revision as of 11:11, 14 September 2013 by Mmoens (talk | contribs)
He aquí el texto utilizado para anunciar esta versión
Título
Dolibarr ERP/CRM 2.8 disponible
Artículo corto
Esta versión contiene nuevas características de menor importancia en varios módulos Más información en el sitio web de Dolibarr ERP/CRM: http://www.dolibarr.org
Artículo largo
Dolibarr es un software completamente modular (sólo activaremos las funciones que deseemos) de gestión empresarial, autónomos o de asociaciones. En términos más comerciales, es un ERP ó CRM (o los 2, dependiendo de los módulos activados). Se trata de un proyecto OpenSource basado en un servidor WAMP ó lAMp (Apache, MySQL, PHP). Dolibarr está diseñado para proporcionar simplicidad:
  • Simple de instalar (con el instalador DoliWamp para Windows, para los que ignoran como instalar un servidor Apache, Mysql, PHP, un asistente web para los otros, ningún componente exótico, ni Java, ni Python, ni Perl, ni módulo PHP PEARL).
  • Simple de usar (toda funcionalidad es modular, menos el mecanismo de habilitación, para no sobrecargar los menús, interfaces claros).
  • Simple de desarrollar (sin frameworks pesados). De hecho Dolibarr integra su propia arquitectura (patrones de diseño) que permita a cualquier desarrollador empezar a trabajar inmediatamente, sin tener conocimiento de otra cosa que no sea PHP.
Está concebido para las PYMES, profesionales independientes, pequeñas empresas o asociaciones.
Todas las funcionalidades cubiertas por esta versión se describen en la web: http://www.dolibarr.org/features/
Lista de cambios en la 2.8 respecto a la 2.7
Le presentamos una lista de los cambios realizados en esta versión comparada con la anterior (ChangeLog oficial):
For users:
- New: Support note on trips module
- New: Can link contacts to projects
- New: Can removed attached file on email form if attachment was wrong.
- New: Add option to show your logo on top of left menu.
- New: task #9935: Can edit accountancy code.
- New: Add an option to make users email required.
- New: Module notification can send email on order or proposal validation.
- New: Can use any command line antivirus on file upload.
- New: A customer can also be a prospect.
- New: task #9802 : Can link an action to a project and use project to
       filter agenda.
- New: Project can be set on contract creation.
- New: Initial sold can be conciliated on bank module.
- New: Add a default errors-to email for emailing module.
- New: Can filter on user on stock movement list.
- New: When creating a third party from a member, it is set as a new
  customer.
- New: Can use {tttt} in numbering mask setup. It will be replaced
  with third party type.
- New: VAT number is stored in one field. This is more "international".
- New: task #9782 : Add possibility to delete a warehouse.
- New: task #9640 : Add label for stock movements.
- New: task #9916 : Add FREE text for interventions card.
- New: Can define the new product ref when cloning.
- New: Project module support status of project and end date.
- New: Provide a debian/ubuntu package.
- New: Add link to check a SIREN for french users.
- New: Add link "now" to fill date when creating invoices.
- Fix: Import module works even if prefix is empty in source file.
- Fix: bug #28055 : Unable to modify the date of a cloned command.
- Fix: bug #27891.
- Fix: Change of numbering module was not effective.
- Fix: Change error management when adding already used supplier ref
       for a product.
- Fix: Running sending-email.php
- Fix: Warning should not appears for invoice closed
- Fix: Import for companies works even with prefix empty.
- Fix: bug #28895 : Création d'utilisateur impossible.
- Fix: Can change password if has only permission change password.
For developers:
- Qual: Reorganize /dev directory.
- Qual: Change the way items are linked together.
- Qual: The login page now use a template in /core/template/login.tpl.php.
- New: Modules can add their own tab on projects cards.
- New: Add management of triger FICHEINTER_VALIDATE
Las versiones DoliWamp y DoliMamp que incluyen un instalador para Windows o Mac OS X (Con apache, MySQL, PHP) también se encuentran disponibles.
La version 2.8 puede descargarse en el área download del sitio web Dolibarr:
