Configuración EMails
Ayuda sobre la pantalla: Configuración E-Mail
Menú de acceso: Inicio -> Configuración -> E-Mails (con el gestor de menús 'eldy')
La pantalla de Configuración de E-Mails le permite configurar Dolibarr para el envío de E-Mails y validar su configuración.
Configuración de los parámetros
A continuación le describimos cada uno de los parámetros disponibles
Desactivar globalmente todo envío de correos electrónicos (para modo de pruebas)
Indicar No. Si indica que Sí (para una plataforma de demostración, por ejemplo), cualquier correo electrónico no será enviado.
Método de envío de e-mails
  • El método por defecto es PHP mail function. Esto significa que Dolibarr usará su PHP para enviar los correos. Pero solo funciona si PHP está configurado correctamente. Si este no es el caso o si no sabe cómo configurar PHP para ello, utilice el otro método.
  • Si su servidor de envío de correo requiere autentificación, o si usted no tiene la capacidad/conocimiento para configurar PHP para el envío de correo, debe seleccionar SMTP/SMTPS socket library y, al validar, aparecerán los campos login y contraseña en la página de configuración.
Nombre host o ip del servidor SMTP/SMTPS
Nombre o dirección IP del servidor de envío de correo. Normalmente es una dirección del tipo smtp.xxx suministrada por su proveedor de acceso.
Por ejemplo:
  • smtp.gmail.com
  • smtp.aol.com
  • smtp.myprovider.com
Puerto del servidor SMTP
Si el servidor de envío de correo utiliza el puerto estandard, puede dejar el valor vacío.
Ejemplos: 25 (SMTP standard), 465 (SMTPS gmail)
ID de autentificación SMTP
Visible si ha seleccionado SMTP/SMTPS socket library como método de envío. Indique su login.
Contraseña autentificación SMTP
Visible si ha seleccionado SMTP/SMTPS socket library como método de envío. Indique su contraseña.
Uso de encriptación TLS (SSL)
Algunos servidores de correo requieren que la comunicación esté cifrada mediante (Por ejemplo, el servidor SMTP de Google smtp.gmail.com. Es el SMTPS).
E-Mail del emisor para envios E-Mail automáticos
Correo electrónico se utilizará en Dolibarr en los envíos de correo si el remitente no está indicado.
Acciones
Probar conectividad con el servidor
Este botón permite testear si la comunicación con el servidor es correcta. Permite validar los siguientes parámetros:
  • Nombre del host ó ip del servidor SMTP/SMTPS
  • Puerto de envío SMTP/SMTPS del servidor
  • Uso de TLS (SSL)
Probar envío
Este botón permite comprobar si se puede enviar un e-mail con un contenido simple de texto.
Probar envío HTML
Este botón permite comprobar si se puede enviar un e-mail con un contenido HTML.
