Herramientas de Desarrollo
Puede ser utilizado cualquier entorno de desarrollo. De todas maneras aquí hay una lista de herramientas muy recomendable por su integridad, calidad y productividad del desarrollo que aportan. Son utilizadas por la mayoría de los desarrolladores principales de Dolibarr. Tenga en cuenta que todas estas soluciones son gratuitas y OpenSource.
Para todos los desarrolladores
Aquí está la base de trabajo recomendado, no obstante cualquier herramienta que respete el estándar Web, PHP, MySQL puede realizar bien el trabajo.
Un servidor AMP
- Apache, Mysql y PHP
En Linux: Estos 3 productos están disponibles en todas las distribuciones.
En Windows: Instalar WampServer 2 (base de datosMysql, Apache y PHP todo en uno). El servidor WAMP ofrece el trio MySql+Apache+PHP, con la posibilidad de bascular de versión para cualquiera de sus componentes con un simple clic.
Firefox y plugins
- Firefox con los plugins:
- Firebug + Firecookie + FirePHP
- HTML Validator
- Selenium IDE
- Cert Viewer Plus si quiere realizar pruebas en HTTPS.
- QuickProxy si quiere bascular rápidamente su navegador hacia las utilidades Proxy (WebScarab)
- User agent switcher para simular accesos desde un smartphone
Descargables desde el sitio http://www.firefox.com
SquirrelSQL
- SquirrelSql para la administración de la base de datos
Descargable desde el sitio http://squirrel-sql.sf.net
Eclipse y plugins
Instalación de Eclipse
Recomendamos la versión :
De lo contrario, puede encontrar las versiones disponibles en el sitio Eclipse.
Una vez instalado Eclipse, es recomendable modificar/verificar las siguienes configuraciones:
- Window - Preferences - General - Workspace - Text file encoding -> UTF8
- Window - Preferences - General - Workspace - New text file line delimiter -> Unix
- Window - Preferences - General - Compare/Patch - Ignore white spaces -> Yes
- Window - Preferences - General - Editor - Text editors - Tab delimiter length -> 4
- Window - Preferences - General - Editor - Text editors - Insert spaces for tab -> No
- Window - Preferences - General - Editor - File Association -> Add *.lang associated to "Text Editor"
- Note: You can also disable Windows - Preferences - Java - Editor - Content Assist - Auto Activation
And if PDT is installed (see later):
- Window - Preferences - PHP - Code Style - Formatter - Tab policy -> Tab
- Window - Preferences - PHP - Code Style - Formatter - Default indentation for wrapped line -> 1
- Window - Preferences - PHP - Code Style - Formatter - Default indentation for array initializer -> 0
- Window - Preferences - PHP - Editor - Typing - Uncheck "When Pasting Adjust Indentation" (keeping this option checked create corruption of text files by adding bad end of line characters)
- Window - Preferences - PHP - Code Style - Formatter - Use the profile provided into dev/setup/eclipse/PSR-12 [built-in].xml as Eclipse syntax formatter.
- Note: You can also disable Windows - Preferences - PHP - Editor - Content Assist - Auto Activation
Instalación del plugin Eclipse para PHP: PDT
Para ello, utilizar el método Find And Install y agregar la URL de actualización:
Configurar Eclipse para recuperar la versión
Una vez que tenga instalado Eclipse, puede conectar al repositorio GIT para recuperar la última versión de desarrollo.
Vea la página Recuperar, actualizar los fuentes del proyecto.
