Module Calling
| Module name | |
| Editor / Editeur | Oscim - oscim.fr |
| Prerequisites / Prérequis | module_clicktodial
Dolibarr min version: 3.3.x Dolibarr max version: {{{maxversion}}} |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2013-03-31 |
| Note / Nota |
Vocation
Assure la prise en charge du suivi des appels téléphonique( appels entrant et sortant).
Une alerte lors d'appel entrant contenant les liens vers les informations clients et/ou les informations du collaborateur appelé. Historisation des appels dans les fiches de tiers et dans l'agenda
Depuis l'application
Manuellement
unzip fichiermodule.zip
Si un pictogramme
Ce module active et configure le module clicktodial de dolibarr déjà present lors de l'installation
Une fois installé et configuré le module, il vous sera nécessaire de coupler dolibarr à votre fournisseur de service de téléphonie en voip.
Le choix de votre fournisseur peut limiter l'usage du module en fonction de l'api de ce dernier. Ce module est fourni avec des sous module permettant d'ajuster celui-ci à votre fournisseur. Liste des fournisseur supporté à ce jour:
- Keyyo : Voir keyyo.fr - L'api supporte les appels entrant et sortant - OVH : Voir Ovh.fr - L'api supporte les appels sortant - OVH + @Asterisk : extension du module ovh, ajoute la prise en charge des appels sortant par l’intermédiaire d'un pbx privé. Necessite d'installer et configurer un serveur asterisk - L'api supporte les appels entrant et sortant
Information Développement
Généralités
Le fonctionnement du module s’appuie sur un fichier "calling.php" à la racine public de dolibarr. Celui ci est donc accessible via http. Tous les appels de ce module transite par ce fichier, tant les appels entrant que les sortant. Le module utilise une table de donnée supplémentaire (llx_calling ) afin de tracer les appels entrant, et l'utilisateur appelé. Un dossier calling est crée dans la dossier Documents afin de stocker des fichier javascript spécifique par utilisateur.
Sous Module de liaison vers api de voip
Il est possible d'ajouter et modifier les modules d'interaction avec les api de VOIP. les modules fournis assure une liaison vers des services precis, si vous utiliser une autre api, il sera necessaire de créer votre propre module de liaison.
Le fichier d'un module de gestion d'api doit être nommé api_xxxx.php , ou xxxx représente le nom du fournisseur du service
Émission d'un appel
Cette liaison exploite le module ClicktoCall. Il assure l’émission d'un appel , qui une fois lancé fera sonner votre téléphone, et celui de l'interlocuteur que vous appelez. L'utilisation du clicktodial complétera automatiquement la fiche action du tiers/contact.
Pour la conservation des données, et l'affichage du popup, un fichier est créer dans Documents/calling de dolibarr. Ce fichier assure le stockage des données temporaire.
Réception d'un appel
Cette section un peu plus complexe sera très dépendante des service offert par l'offre de VOIP à laquelle vous avez souscrit.
L'interception des appels, ne vous permettra pas de décrocher votre téléphone, mais vous proposera un popup de dialogue, vous fournissant le liens vers la fiche Tiers/contact correspondante, si celle ci existe dans la base de donnée.Dans le cas contraire, il sera possible de créer une fiche de tiers/contact basé sur le numéro de téléphone.
Tous appel entrant viendra compléter la fiche action du tiers. En cas d'appel non répondu, la tache restera ouverte. Dans le cas d'un appel décroché, la tache sera clôturé.
Configuration de l'api tiers
Il sera nécessaire pour rendre opérationnel la notification des appels entrant de préciser une URL de notification pour l'api tiers, qui doit initier cette notification. Utiliser l' URL entrant , afficher dans votre page de configuration . Celle ci étant générer par le module d'une api précise, les variables GET a remplacer, sont spécifique à ce fournisseur.
Note
- Stockage des numéro de téléphone en base de donnée. Pour pouvoir être extrait et reconnu, il est souhaitable d'utiliser la nomenclature international / national des numéros. 02 35 98 63 65 ou 33 6 98 65 87 54 ou 002 65 98 32 78
Sous Module de gestion d'affichage du popup de dialogue
Les modules d'alerte, sont les modules qui travaille en temps réel afin de vous informer des appels entrant. Il créer un affichage proposant les liens vers la fiche client/contact, et éventuellement celle du collaborateur initialement appelé.
Le module fourni, nommé simplejs , gére un affichage du popup; Il est effectuer par un appel js,avec un timeout .
Note
Il est possible de moduler ce comportement avec des module nommé alert_xxx.php
