Système de Hooks
Les Hooks sont une fonctionnalité pour les développeurs, disponible à partir de Dolibarr 3.2, leur permettant d'ajouter du code personnalisé aux pages standards de Dolibarr sans avoir à modifier les fichiers du coeur de Dolibarr. Contrairement aux triggers (autre manière d'interagir avec le code de Dolibarr) qui sont liés aux événements de Dolibarr, les Hooks peuvent s'exécuter n'importe ou et à n'importe quel moment dès lors qu'ils ont été prévu dans le core de Dolibarr. Ce sont des points d'insertion dans le programme.
  • Les Hooks agissent selon le contexte (càd le module : par exemple "productcard" pour les produits, "invoicecard" pour les factures...). Pour trouver les Hooks existants faites une recherche pour "initHooks("
  • Les Hooks sont des fonctions qui peuvent être surchargées. Vous décidez si votre code s'ajoute à celui de dolibarr ou s'il le remplace. Pour rechercher le code qu'il est possible de surcharger faites une recherche pour "executeHooks("
Ajouter un hook pour permettre l'insertion de code
Pour implémenter un hook dans votre propre module (afin que votre module puisse être "hooké" par d'autres), vous devrez procéder à 2 étapes.
Ces étapes doivent êtres reproduites pour chaque script php de votre module où vous voulez implémenter des hooks.
1- Initialiser l'object HookManager (placez ce bout de code au début de votre script php, juste après ou avant les includes):
$hookmanager->initHooks() accepte 1 paramètre (un array de contextes) et active la prise en charge des hooks pour ce script:
- 'context' is the module's context as a string. This is simply a indicator that hooking functions can use to detect which modules they want to hook (several different modules can have the same hooks names, but a hooking function may want to hook only one specific module and not the others).
Note: you can set several contexts in the same script (for example if you want to break the functionnalities of your script into smaller parts, or if you are mixing several modules into one, for example when you do a bridge between modules or third-party application).
2- Placer ensuite l'appel des hooks la où permettre l'ajout de code:
$parameters=array();
$hookmanager->executeHooks() accepte 4 paramètres et ajoute un hook (qui est un point d'entrée dans votre script pour des fonctions externes à votre script et module):
- $parameters is a custom array to send more custom data to the hook (the hooking function can then process it). Place here anything you want, it can be a file, an array of strings, anything...
eg:
- $object is the object you want to pass onto the hooking function, mainly the current module's data (eg: invoice object if it is invoice module, etc..). This can be anything you want, but remember this will be the main component hooking functions will be using.
Note: Vous devrez refaire cette étape plusieurs fois si vous voulez ajouter plusieurs hooks à différent endroits de votre script.
Maintenant votre module devrait pouvoir être hooké, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous dans Utilisation pour implémenter une fonction hook qui en prendra avantage (permet aussi de tester que cela fonctionne).
Note2: Si vos hooks ne fonctionnent pas, essayez de DÉSACTIVER puis RÉACTIVER votre module dans l'interface d'administration afin que les hooks soient detectés par Dolibarr (mais il n'est pas confirmé que ce soit nécessaire ici).
Implémenter un Hook
Pour utiliser un Hook (donc ajouter ou surcharger une partie de code), vous devez d'abord avoir défini un module (voir le wiki sur la création d'un module). Ensuite vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Ajouter votre module au contexte où le hook doit d'exécuter. Ce qui veut dire que lorsqu'on se trouve dans le contexte donné, votre code sera appelé. Pour cela, éditer le descripteur de votre module (/htdocs/yourmodulename/core/modules/modYourModuleName.class.php) et renseignez la variable $this->module_parts comme sur l'exemple :
$this->module_parts = array(
'hooks' => array('hookcontext1','hookcontext2')  // Set here all hooks context you want to support
Note: il est possible de trouver le contexte d'un module en rajoutant
print('Module context: '.$object->context);
(rajoutez ce bout de code dans le fichier php où réside l'appel des hooks, et supprimer le, une fois la valeur du context relevé).
IMPORTANT: n'oubliez pas de désactiver puis de réactiver votre module dans l'interface d'administration des modules afin que la modification soit prise en compte car la sauvegarde des couples "modules-hooks" qui doit être gérée est faite en base, laquelle n'est mise à jour qu'au moment de l'activation du module.
2. Pour remplacer une fonction existante par la votre (surcharge)
Créez /htdocs/yourmodulename/class/actions_yourmodulename.class.php dans votre module avec un code qui contient la méthode appelé par le hook (le nom de cette méthode se voit au moment de l'appel executeHooks). Voici un exemple:
class ActionsYourModuleName
    /** Overloading the doActions function : replacing the parent's function with the one below
     *  @param      parameters  meta datas of the hook (context, etc...)
     *  @param      object             the object you want to process (an invoice if you are in invoice module, a propale in propale's module, etc...)
     *  @param      action             current action (if set). Generally create or edit or null
     *  @return       void
        print_r($parameters);
        echo "action: ".$action;
        print_r($object);
        if (in_array('somecontext',explode(':',$parameters['context'])))
Où
  • $parameters est un tableau (array) de meta-data regroupant les données du hook (son contexte accessible par $parameters['context'] mais d'autres information peuvent etre disponible selon le cas)
  • $object est l'objet sur lequel vous désirez travailler (par exemple : product pour le contexte productcard)
  • $action désigne l'action à exécuter (par exemple "create", "edit" or "view").
Liste des Hooks disponibles dans Dolibarr
Trouver les hooks disponibles dans Dolibarr ? Faites une recherche sur "executeHooks(" dans le code source et vous trouverez facilement toutes les fonctions déjà implémentées.
En voici une liste (non complète): Template:ListOfHooks ...
Note: veuillez noter que cette liste peut changer à tout moment dans le futur au fur et à mesure que les hooks et contextes soient implémentés dans Dolibarr, donc si vous voulez vraiment savoir si un hook ou contexte spécifique existe, veuillez chercher directement dans le code source avec la méthode indiquée ci-dessus.
Liste des Contexts disponibles dans Dolibarr
Pour trouver les contextes disponibles dans Dolibarr, la procédure est similaire aux hooks. Faites une recherche sur "initHooks(" dans le code source et vous trouverez facilement tous les contextes déjà implémentées.
En voici une liste (non complète): adherents\card.php(111): membercard
comm\card.php(72): commcard
user\card.php(93): usercard
user\list.php(72): userlist
Voir aussi
