Interfaces Dolibarr vers exterieur
Ajouter son code sur un événement Dolibarr
1) Copier le fichier htdocs/includes/triggers/interface_all_Demo.class.php sous le nom:
  • interface_all_xxx.class.php
ou bien
  • interface_modMonModule_xxx.class.php
où xxx est une chaine de votre choix et MonModule est le nom du module si votre trigger ne doit être activé que si le module MonModule est actif. Si on désire que le trigger soit toujours actif, on mettra all à la place de modMonModule. Il faut laisser ce nouveau fichier dans le même répertoire.
Par exemple: htdocs/includes/triggers/interface_modFacture_Monworkflow.class.php
Les triggers seront déclenchés a chaque évènement Dolibarr a condition que le module Facture soit actif.
2) Editer ce fichier interface_modMonModule_Monworkflow.class.php afin de renommer la classe InterfaceDemo par InterfaceMonworkflow
3) Editer ce fichier afin de renseigner dans $this->name la valeur Monworkflow.
4) Revenez maintenant à l'édition du fichier trigger afin d'ajouter votre code dans la fonction run_trigger. Cette fonction est appelée à chaque évènement Dolibarr. Placer votre code en fonction du ou des évènements sur lesquels vous voulez réagir, chaque évènement pouvant être identifié par un test sur la variable $action:
            dolibarr_syslog("Trigger for action '$action' launched. id=".$object->id);
  • $object est l'objet sur lequel porte l'action (voir chapitre suivant)
  • $user est l'objet de l'utilisateur Dolibarr qui réalise l'action
  • $langs est l'objet qui contient la langue de l'utilisateur Dolibarr
  • $conf est l'objet qui contient toute la configuration de Dolibarr.
Une fois le code réalisé, il n'y a plus qu'à tester, en provoquant l'évènement déclencheur dans Dolibarr. Attention, l'appel au run_trigger et encapsuler dans un transaction. Si votre trigger renvoie un code ko, la fonction appelante peut annuler la transaction (ceci dépend de la fonction appelante). Ajouter des traces dans la fonction run_trigger afin de vous assurer que le code s'exécute bien.
Liste des évènements connus
Les évènements Dolibarr qui provoquent un appel de triggers sont, pour l'instant, identifiés par les codes $action évènements suivants:
  • USER_CREATE
  • USER_MODIFY
  • USER_DISABLE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type user.class.php
  • COMPANY_CREATE
  • COMPANY_MODIFY
  • COMPANY_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type societe.class.php
  • PRODUCT_CREATE
  • PRODUCT_MODIFY
  • PRODUCT_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type product.class.php
  • ORDER_CREATE
  • ORDER_VALIDATE
  • ORDER_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type commande.class.php
  • ORDER_SUPPLIER_CREATE
  • ORDER_SUPPLIER_VALIDATE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type fournisseur.commande.class.php
  • PROPAL_CREATE
  • PROPAL_MODIFY
  • PROPAL_VALIDATE
  • PROPAL_CLOSE_SIGNED
  • PROPAL_CLOSE_REFUSED
Dans ces 5 cas, la variable $object contient un objet de type societe.class.php
  • CONTRACT_CREATE
  • CONTRACT_MODIFY
  • CONTRACT_ACTIVATE
  • CONTRACT_CANCEL
  • CONTRACT_CLOSE
  • CONTRACT_DELETE
Dans ces 6 cas, la variable $object contient un objet de type contract.class.php
  • BILL_CREATE
  • BILL_MODIFY
  • BILL_VALIDATE
  • BILL_CANCEL
  • BILL_DELETE
Dans ces 5 cas, la variable $object contient un objet de type facture.class.php
  • PAYMENT_CUSTOMER_CREATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type paiement.class.php
  • PAYMENT_SUPPLIER_CREATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type paiementfourn.class.php
  • FICHEINTER_VALIDATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type ficheinter.class.php
  • MEMBER_CREATE
  • MEMBER_VALIDATE
  • MEMBER_SUBSCRIPTION
  • MEMBER_MODIFY
  • MEMBER_RESILIATE
  • MEMBER_DELETE
Dans ces cas, la variable $object contient un objet de type adherent.class.php
Gérer de nouveau évènements
 // Appel des triggers
 // Fin appel triggers
Ici, $this doit être l'objet de la classe métier qui contient toutes les informations à passer au trigger. Remplacer, de plus, le 'XXXXX_YYYYYY' par un code évènement non déjà utilisé. Il sera alors possible d'ajouter dans la méthode run_trigger, un if qui permet de gérer ce code. La méthode run_trigger serait alors de la forme :
       if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
