Migrer mon Dolibarr vers une offre Cloud
J'utilise Dolibarr sur un autre serveur. Comment puis-je migrer vers DoliCloud (Hébergement de Dolibarr dans le Cloud) ?
Cette description fonctionne pour tout utilisateur d'une instance de Dolibarr basée sur une base de donnée MySql.
Vous pouvez exécuter le processus de migration vous-même en suivant ce tutorial. Toutefois, si vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez poser vos questions à support@dolicloud.com (le support à la migration est inclus dans toutes les offres, y compris l'offre Basic).
Pré-requis
- Vérifier que la version de votre Dolibarr (vous la trouverez sur la page de login) est plus faible ou égale à la version de DoliCloud (Dans la plupart des cas, cela doit être vrai car les offres DoliCloud se basent sur la dernière version stable).
Si votre version locale est ancienne, vous pouvez réaliser une mise à jour locallement mais ce n'est pas obligatoire, la mise à jour pourra aussi se faire après migration vers DoliCloud.
Etape 1 - Sauvegarder votre ancienne base de donnée
- La première étape est de sauvegarder votre base de donnée.
Pour cela, aller dans le menu Accueil - Outils systemes - Sauvegardes. Cliquer sur générer le fichier backup (avec la méthode mysqldump). Ceci lancera la commande mysqldump tout en vous montrant la commande lancée. Si vous rencontrez des problème avec cette commande (par exemple à cause de votre ancien hébergeur qui bride votre hébergement ne permettant pas l'exécution de cette commande mysqldump), vous pouvez lancer la commande depuis n'importe quel autre ordinateur équipé du logiciel MySql installé. Pour cela, il faut lancer la commande suivante:
mysqldump -h ip_ancien_serveur_mysql -P port_ancien_serveur_mysql -u utilisateur_base -pmot_de_passe_base > monancienserveurdump.YYYYMMDD.sql
- Ouvrez le fichier monancienserveurdump.YYYYMMDD.sql pour voir si le fichier dump de sauvegarde est bien complet: Le ficiher doit se terminer par une ligne du genre
Etape 2 - Copier le contenu de vos fichiers documents
Tous les fichiers envoyés ou générés sur Dolibarr sont stocké dans un répertoire documents. Pour savoir quel est le nom complet exact de ce répertoire, aller dans le menu Accueil - Infos Systèmes - Dolibarr - Tous les paramètres. Le chemin complet ou sont stockés vos fichiers est visible sur la ligne commençant par dolibarr_main_data_root. Sauvez ce répertoire et tout son contenu (sous-répertoires et fichiers).
Etape 3 - Créer une instance DoliCloud
Aller sur le site http://www.dolicloud.com et inscrivez-vous pour créer votre propre instance privée. Notez que la création d'une instance est gratuite pour 15 jours et peut se faire sans saisie de carte bancaire.
Step 4 - Recopier vos documents sur DoliCloud
Une fois l'instance DoliCloud créée, vous recevrez un mail avec les identifiants pour vos logguer à votre Dolibarr ainsi qu'à votre panneau de contrôle client.
- D'abord, connectez-vous sur votre instance Dolibarr. Aller dans le menu Accueil - Infos systèmes - Dolibarr - Tous les paramètres. Vous trouverez sur la ligne commençant par dolibarr_main_data_root, le chemin complet du répertoire ou sont stocké les documents de votre nouvelle instance sur DoliCloud.
- Ensuite, loguez-vous sur votre panneau de contrôle client. Vous trouverez vos identifants d'accès SFTP.
Avec un logiciel SFTP (WinSCP ou FileZilla pour Windows, Nautilus pour la plupart des Linux), loguez-vous sur le serveur DoliCloud via le protocol SFTP protocol et ces identifiants. Copiez tous les fichiers et sous-répertoires documents que vous avez sauvegardés à l'étape précédente dans le répertoire document de DoliCloud.
Etape 5 - Recharger votre ancienne base de donnée
- Loguez-vous à votre panneau de contrôle client DoliCloud à nouveau. Vous trouverez un espace donnant vos identifiants MySql.
Aller sur n'importe quel ordinateur surlequel MySql a été installé. Lancer la commande suivante pour sauvegarder votre base de donnée DoliCloud telle qu'elle avant l'import de vos anciennes données (au cas ou, pour la restaurer plus tard si quelquechose se passe mal).
mysqldump -h yourinstance.on.dolicloud.com -P 3306 -u doliclouduser -pdolicloudpassword -Ddoliclouddatabase > dolicloud.YYYYMMDD.sql
avec toutes les informations yourinstance.on.dolicloud.com ,doliclouduser, dolicloudpassword et doliclouddatabase qui sont les identifiants Mysql trouvés sur votre panneau de contrôle clients DoliCloud.
- Lancez la commande suivante pour remplacer les données de votre base DoliCloud avec les données de votre ancienne base.
mysql -h yourinstance.on.dolicloud.com -P 3306 -D doliclouddatabase -u doliclouduser -pdolicloudpassword < monancienserveurdump.YYYYMMDD.sql
Test
Now, call your Dolibarr login page into DoliCloud.
If your old Dolibarr version was older than DoliCloud Dolibarr version, you should receive a page to ask you to launch the upgrade process. Just choose the choice suggested by the upgrade wizard. If you receive a message saying upgrade is "locked" be file install.lock, launch again your SFTP client and remove the file documents/install.lock.
Once upgrade is done, or if your version was same than DoliCloud, you can connect using a user that did exists into old server database, with same password. Your admin user created during DoliCloud init does no more exists as it was overwritten by the database load at previous step.
