Module File Manager
Revision as of 09:43, 3 September 2012 by Eldy (talk | contribs) (→‎Informations)
Module name
Editor / Editeur NLTechno (www.nltechno.com) - www.dolistore.com
Dolibarr min version: 3.1.0    Dolibarr max version: {{{maxversion}}}
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2012-09-3
Add a file manager into Dolibarr.
Ensuite, sur la page de configuration du module, ajouter une racine de répertoire à voir par le gestionnaire de fichier. Saisissez une nom et un chemin (par exemple / ou c:/ pour avoir une vue depuis la racine de votre disque)
  • Go into top menu File Manager added by activating module.
  • Click on left menu to choose root to explore.
  • Navigate.
