Module CustomFields FR
L'article n'a pas encore été entièrement traduit en français.
Veuillez lire le wiki en anglais qui est déjà complet (icône à gauche).
Traduction du libellé d'un champ
Les champs peuvent être facilement renommé ou traduit dans plusieurs langues en éditant les fichiers de langues.
Ouvrez le fichier /customfields/langs/code_CODE/customfields-user.lang (où code_CODE est le code ISO de votre région, ex: en_US ou fr_FR) et ajoutez dedans le nom de la Variable de votre champ personnalisé (affiché dans le panneau administrateur, colonne Variable) suivi de la traduction (format: cf_monchamp= Mon Libellé).
Ex: disons que votre champ personnalisé est nommé "user_ref", et que le nom de Variable résultat est "cf_user_ref". Dans customfields-user.lang il vous suffit d'ajouter:
cf_user_ref= Le libellé que vous voulez. Vous pouvez même écrire une très très longue phrase ici.<br />Et vous pouvez même insérer des retours à la ligne avec <br />.
Testez vos champs personnalisés avec le module PDFTest
Un module auxiliare appelé CustomFieldsPDFTest est fourni afin que que vous puissiez facilement et rapidement tester vos champs personnalisés dans vos documents PDF. Cela évite d'avoir à faire votre propre modèle PDF juste pour tester et risquer de faire des erreurs de code php.
Il suffit juste d'activer le module CustomFieldsPDFTest dans Accueil>Configuration>Modules et ensuite de générer un fichier PDF en utilisant n'importe quel modèle.
Une page sera rajouté à la fin du fichier PDF généré, contenant une liste extensive de tous les champs personnalisés disponibles ainsi que leurs valeurs, et leurs valeurs brut(=raw) (valeur raw = pas de beautification, pas d'encode html ni de traduction).
Vous pouvez ainsi vérifier qu'un champ personnalisé correspond bien à vos besoins et délivre toutes les informations dont vous aurez besoin dans votre futur modèle PDF.
Quand vous avez fini le test, désactivez simplement le module, vous ferez votre propre modèle PDF (voir ci-dessous)
Note: les documents PDF déjà générés ne seront pas affectés, seulement les documents générés après l'activation du module PDFTest se verront octroyés cette page supplémentaire de champs personnalisés, et après désactivation du module, si vous générez à nouveau le document PDF, les pages supplémentaires disparaîtrons.
Implémentation dans les modèles ODT
Les champs personnalisés sont automatiquement chargés pour les modèles ODT sans opération supplémentaire.
Utilisez juste le nom de la Variable (colonne Variable dans le panneau admin) comme un tag, enclosé de deux accolades.
Ex: pour un champ personnalisé nommé user_ref, vous obtiendrez comme nom de Variable cf_user_ref. Dans votre ODT, pour obtenir la valeur de ce champ, il suffit de faire:
{cf_user_ref}
Vous pouvez également obtenir la valeur brute (sans aucun pré-traitement) en ajoutant le suffixe _raw au nom de variable:
{cf_user_ref_raw}
Il y a également un support complet des champs contraints, ce qui fait que si vous avez une contrainte sur ce champ, les valeurs liées dans la table référencée seront automatiquement récupérées et vous serez en mesure de les utiliser avec de simples tags.
Ex: cf_user_ref est contraint sur la table llx_user:
{cf_user_ref} = rowid
etc...
Comme vous pouvez le voir, il suffit de rajouter le suffixe '_' et le nom de la colonne sql dont vous voulez obtenir la valeur.
Pour les lignes produits, cela fonctionne de la même façon, il suffit d'écrire le nom de Variable dans la table des lignes produits, entre les tags [!-- BEGIN row.lines --] et [!-- END row.lines --]
Note: un usage intéressant des champs personnalisés est d'utiliser un type Vrai/Faux avec une substitution conditionnelle, ex: avec un champ personnalisé cf_enablethis:
Ce texte s'affichera si cf_enablethis est Vrai
Sinon, ce texte ci s'affichera si cf_enablethis est Faux
Il est nécessaire d'utiliser la valeur brute, car il est fiable d'avoir une valeur 0/1 pour que la condition fonctionne. Sinon on peut aussi avoir vide/non-vide, ce qui fait que cette technique fonctionne aussi pour les types Text ou tout autre: si le texte est vide, vous pouvez ne rien afficher, par contre si le texte n'est pas vide vous pouvez mettre un préambule et la valeur du champ:
[!-- IF {cf_mytextfield_raw} --]
Mon champ texte n'est pas vide, voici sa valeur: {cf_mytextfield}
[!-- ENDIF {cf_mytextfield_raw} --]
Implémentation dans les modèles PDF
  • To load the custom fields:
dol_include_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/customfields/lib/customfields_aux.lib.php');
  • To access the field's value:
Beautified formatting:
or for the raw value:
  • To access a product's line's value:
  • To print it with FPDF (the default PDF generation library):
  • And if you want to print the multilanguage label of this field :
$mylabel = $customfields->findLabel("cf_myfield", $outputlangs); // where $outputlangs is the language the PDF should be outputted to
Implémentation en code php (module core Dolibarr ou pour vos propres modules)
