Module CustomFields FR
L'article n'a pas encore été entièrement traduit en français.
Veuillez lire le wiki en anglais qui est déjà complet (icône à gauche).
Traduction du libellé d'un champ
Les champs peuvent être facilement renommé ou traduit dans plusieurs langues en éditant les fichiers de langues.
Ouvrez le fichier /customfields/langs/code_CODE/customfields-user.lang (où code_CODE est le code ISO de votre région, ex: en_US ou fr_FR) et ajoutez dedans le nom de la Variable de votre champ personnalisé (affiché dans le panneau administrateur, colonne Variable) suivi de la traduction (format: cf_monchamp= Mon Libellé).
Ex: disons que votre champ personnalisé est nommé "user_ref", et que le nom de Variable résultat est "cf_user_ref". Dans customfields-user.lang il vous suffit d'ajouter:
cf_user_ref= Le libellé que vous voulez. Vous pouvez même écrire une très très longue phrase ici.<br />Et vous pouvez même insérer des retours à la ligne avec <br />.
Testez vos champs personnalisés avec le module PDFTest
Un module auxiliare appelé CustomFieldsPDFTest est fourni afin que que vous puissiez facilement et rapidement tester vos champs personnalisés dans vos documents PDF. Cela évite d'avoir à faire votre propre modèle PDF juste pour tester et risquer de faire des erreurs de code php.
Il suffit juste d'activer le module CustomFieldsPDFTest dans Accueil>Configuration>Modules et ensuite de générer un fichier PDF en utilisant n'importe quel modèle.
Une page sera rajouté à la fin du fichier PDF généré, contenant une liste extensive de tous les champs personnalisés disponibles ainsi que leurs valeurs, et leurs valeurs brut(=raw) (valeur raw = pas de beautification, pas d'encode html ni de traduction).
Vous pouvez ainsi vérifier qu'un champ personnalisé correspond bien à vos besoins et délivre toutes les informations dont vous aurez besoin dans votre futur modèle PDF.
Quand vous avez fini le test, désactivez simplement le module, vous ferez votre propre modèle PDF (voir ci-dessous)
Note: les documents PDF déjà générés ne seront pas affectés, seulement les documents générés après l'activation du module PDFTest se verront octroyés cette page supplémentaire de champs personnalisés, et après désactivation du module, si vous générez à nouveau le document PDF, les pages supplémentaires disparaîtrons.
Implementing in ODT templates
{cf_user_ref}
{cf_user_ref_raw}
{cf_user_ref} = rowid
etc...
This is enabled and this will show.
Else this will show up when disabled.
We need to use the raw value, because we need to have a 0/1 value for the conditional to work (or empty/non-empty, so this can also work for empty Textbox: if there's no text, you can avoid to show anything - this in fact works for any other sql datatypes).
Implementing in PDF templates
  • To load the custom fields:
dol_include_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/customfields/lib/customfields_aux.lib.php');
  • To access the field's value:
Beautified formatting:
or for the raw value:
  • To access a product's line's value:
  • To print it with FPDF (the default PDF generation library):
  • And if you want to print the multilanguage label of this field :
$mylabel = $customfields->findLabel("cf_myfield", $outputlangs); // where $outputlangs is the language the PDF should be outputted to
Implementing in php code (dolibarr core modules or your own module)
