Module CustomFields FR
Revision as of 19:07, 29 August 2012 by Lrq3000 (talk | contribs) (Ajout de quelques paragraphes en fr)
L'article n'a pas encore été entièrement traduit en français.
Veuillez lire le wiki en anglais qui est déjà complet (icône à gauche).
Traduction du libellé d'un champ
Les champs peuvent être facilement renommé ou traduit dans plusieurs langues en éditant les fichiers de langues.
Ouvrez le fichier /customfields/langs/code_CODE/customfields-user.lang (où code_CODE est le code ISO de votre région, ex: en_US ou fr_FR) et ajoutez dedans le nom de la Variable de votre champ personnalisé (affiché dans le panneau administrateur, colonne Variable) suivi de la traduction (format: cf_monchamp= Mon Libellé).
Ex: disons que votre champ personnalisé est nommé "user_ref", et que le nom de Variable résultat est "cf_user_ref". Dans customfields-user.lang il vous suffit d'ajouter:
cf_user_ref= Le libellé que vous voulez. Vous pouvez même écrire une très très longue phrase ici.<br />Et vous pouvez même insérer des retours à la ligne avec <br />.
Testez vos champs personnalisés avec le module PDFTest
Implementing in ODT templates
{cf_user_ref}
{cf_user_ref_raw}
{cf_user_ref} = rowid
etc...
This is enabled and this will show.
Else this will show up when disabled.
We need to use the raw value, because we need to have a 0/1 value for the conditional to work (or empty/non-empty, so this can also work for empty Textbox: if there's no text, you can avoid to show anything - this in fact works for any other sql datatypes).
Implementing in PDF templates
  • To load the custom fields:
dol_include_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/customfields/lib/customfields_aux.lib.php');
  • To access the field's value:
Beautified formatting:
or for the raw value:
  • To access a product's line's value:
  • To print it with FPDF (the default PDF generation library):
  • And if you want to print the multilanguage label of this field :
$mylabel = $customfields->findLabel("cf_myfield", $outputlangs); // where $outputlangs is the language the PDF should be outputted to
Implementing in php code (dolibarr core modules or your own module)
