Table llx const
Revision as of 12:35, 10 August 2012 by Eldy (talk | contribs) (→‎Table)
Content/Contenu/Contenido
  Contains the global application parameters (parameters for which the value is the same for all users). More information on page Constants.
  Contient le paramétrage global de l'application, c'est-à-dire les paramètres dont la valeur est commune à tous les utilisateurs. Plus d'information sur la page Constantes.
  Contiene los parámetros globales de la aplicación (parámetros cuyo valor es común a todos los usuarios). Mas informacion en la página Constantes.
Structure
Table
rowid int(11) NO PRI auto_increment technical index
name varchar(255) NO UNI key/name of constant
entity int(11) NO UNI 1 multi company id
value text NO value of constant.
type varchar(6) YES NULL type of constant (deprecated)
visible tinyint(4) NO 1 is the constant visible in the page home->setup->other ?
note text YES NULL notes about the constant
tms timestamp NO Current date Date of last modification. See page Field Tms.
Keys
Key Type Fields
PRIMARY PRIMARY rowid
uk_const UNIQUE name,entity
Note
  Note that value of all parameters stored into this table can be read by developers in source code with syntax:
$value=$conf->global->NAME
where NAME is parameter name stored in column "name". This will return walue found in column "value".
  Notons que les valeurs de tous les paramètres stockés dans cette table peuvent être lu par les développeurs dans leur code source avec la syntaxe:
où NAME est le nom du paramètre contenu dans la colonne "name". Ceci renverra la valeur trouvé dans la colonne "value".
  Destacar que los valores de todos los parámetros guardados en esta tabla pueden ser leídos por los desarrolladores en su código mediante la sintaxis:
donde NAME es el nombre del parámetro contenido en la columna "name". Esto devolverá el valor guardado en la columna "value".
