Module SkinEditor
Revision as of 20:49, 7 June 2012 by Eldy (talk | contribs)
Module name
Dolibarr min version: 3.2.0    Dolibarr max version: {{{maxversion}}}
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2012-06-7
Permet de modifier le ton des couleurs et taille de police du thème eldy. La personnalisation du thème peut etre faite de manière globale mais chaque utilisateur peut aussi personnaliser ces copuleures à son gout pour lui même.
Prerequisites
Use the eldy skin.
Specific setup page for module:
Into the setup page of module, fill:
  • The color code to define skin main color.
or
On tab "skin editor" into your user card, fill:
Once setup of module is done, Dolibarr use new colors.
