Système de Hooks
Revision as of 19:47, 12 December 2011 by Eldy (talk | contribs)
Les Hooks permettent aux développeurs d'ajouter du code personnalisé aux pages standard de Dolibarr sans avoir à modifier les fichiers du coeur de Dolibarr. Contrairement aux triggers (autre manière d'interagir avec le code de Dolibarr) qui sont liés aux événements de Dolibarr, les Hooks peuvent s'exécuter n'importe ou et à n'importe quel moment. Ce sont des points d'insertion dans le programme.
  • Les Hooks agissent selon le contexte (càd le module : par exemple "productcard" pour les produits, "invoicecard" pour les factures...). Pour trouver les Hooks existants faites une recherche pour "callHooks("
  • Les Hooks sont des foncitons qui peuvent être surchargées. Vous décidez si votre code s'ajoute à celui de dolibarr ou s'il le remplace. Pour rechercehr le code qu'il est possible de surcharger faites une recherche pour "executeHooks("
Implementation
Pour utiliser un Hook (donc surcharger une fonction), vous devez d'abord avoir défini un module (voir le wiki sur la création d'un module). Ensuite vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Pour ajouter votre module au contexte où me hook doit d'éxécuter Ce qui veut dire que lorsqu'on se trouve dans le contexte donné (module dolibarr), votre module sera appelé. Pour cela, éditer le descripteur de votre module (/htdocs/includes/modYourModuleName.class.php) et renseignez la variable $this->const comme par exemple (modifiez le code en gras selon votre module)
$this->const = array(
0=>array(''''MAIN_MODULE_YOURMODULENAME_HOOKS'''', 'chaine', ''''productcard:invoicecard:propalcard'''',
''''Hooks list for managing printing functions of the CustomFields module'''', 0, 'current', 1)
Rappel Note: format d'une déclaration de constante :
$key=>array($const_name,$type,$value,$description,$visible_on_admin_panel=0,$entity='current',$deleteonunactive=0),
$key2=>...
où $key being est un entier positif.
IMPORTANT: n'oubliez pas de désactiver puis de réactiver votre module pour que la modification soit prise en compte. Attention le dernier paramètre doit être 1 et no 0 (valeur par défaut) pour écraser une éventuelle valeur précédente.
2. Pour remplacer une fonction existante par la votre (surcharge)
Créez /htdocs/yourmodulename/class/actions_yourmodulename.class.php dans votre module avec un code comme celui-ci
    /** Overloading the doActions function : replacing the parent's function with the one below
     *  @param      parameters  meta datas of the hook (context, etc...)
     *  @param      object             the object you want to process (an invoice if you are in invoice module, a propale in propale's module, etc...)
     *  @param      action             current action (if set). Generally create or edit or null
     *  @return       void
        print_r($parameters);
        echo "action: ".$action;
        print_r($object);
        if ($parameters->context == 'somecontext')
Où
  • $parametersest un tableau (array) de meta-data regroupant les données du hook (son contexte accessible par $parameters->context)
  • $object est l'objet sur lequel vous désuirez travailler (par exemple : product pour le contexte productcard)
  • $action désigne l'action à exécuter (par exemple "create", "edit" or "view").
Liste des Hooks disponibles
  待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"
  • formObjectOptions: appelé chaque fois qu'un champ associé à l'objet principal est affiché ou modifié (formulaires de création, modification, affichage...)
Trouver les hooks disponibles ? Faites une recherche sur "executeHooks(" et vous trouverez facilement les fonctions déjà implémentées
Voir aussi
