Module Sales Orders
Orders | |
Numero/ID of module | 25 |
Developer doc. of module | Module Customers Orders (developer) |
With this module, you can manage (create, edit, delete), customers orders. You can also convert an order into an invoice (if Module Customers Invoice is used).
Note that activating this module will automatically activate the Module Third Parties.
Life cycle / Business rules
Create an order
Creation of an invoice need to go on card of a third party, on tab "Customer" (this require your third party has customer nature).
If Module Workflow and Module Commercial Proposals enabled, you can also have a draft customer orders automatically created once a proposal is closed (You must set this into setup of Module Workflow.
Close an order
Une fois qu'une commande a été entièrement expédiée, il faut retourner sur sa fiche pour clôturer la commande. Elle est alors placée dans l'espace comptabilité comme "A facturer".
Delete an order
Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. Une fois validée, elle peut seulement être annulée. La suppression d'un commande entraine l'effacement de toutes les données s'y référant.
Warning, a deleted order is definitively removed with no way to restore it.
Modify an order
To modify an order, go on its card (you can find order from menu Commercial - Customers order - List or from Thirdparty card - Tab customer.
You can edit it if order has draft status. If not click on action button Modify.
Examples of use cases
UCCU01: | |
Situation | |
Actions |
