Créer un modèle de document ODT ou ODS
Cette page décrit comment construire un modèle de document ODT pour utiliser la génération de document ODT.
Pour savoir comment générer un modèle de document PDF, voir la page Créer un modèle de document PDF. Créer un modèle PDF requiert des connaissances en programmation PHP mais pas la création de modèles ODT.
Prérequis
- Dolibarr: 3.1+
- OpenOffice: 3.2+, LibreOffice, ...
Créer votre document
- Créer un document OpenOffice ou LibreOffice en partant de rien ou en prenant un example fournis. Si vous partez d'un exemple, vous les trouverez installés dans les sous-répertoires du répertoire documents/doctemplates
- Editer le document en utilisant toutes les fonctions de votre suite bureautique.
Incluer dans votre documents les tags des informations que vous voulez voir. Les tags seront remplacés automatiquement au moment de la génération du document par Dolibarr. La liste des tags disponibles est décrite dans le chapitre suivant.
Attention, les tags sont entourés de {} ou [] pour les tableaux (voir plus loin) et doivent être tapés d'une traite sous la suite Office (sans retour arrière ou effacement, ni par copié-collé). Dans le cas contraire, la suite Office ajoutera des informations invisibles qui empêche le remplacement.
Tags
Voici la liste des tags qui seront remplacés par les informations appropriées:
Company/foundation information
mycompany_logo = {mycompany_logo}
mycompany_name = {mycompany_name}
mycompany_address = {mycompany_address}
mycompany_zip = {mycompany_zip}
mycompany_town = {mycompany_town}
mycompany_country = {mycompany_country}
mycompany_phone = {mycompany_phone}
mycompany_fax = {mycompany_fax}
mycompany_email = {mycompany_email}
mycompany_web = {mycompany_web}
mycompany_barcode = {mycompany_barcode}
mycompany_capital= {mycompany_capital}
mycompany_juridicalstatus= {mycompany_juridicalstatus}
mycompany_idprof1 = {mycompany_idprof1}
mycompany_idprof2 = {mycompany_idprof2}
mycompany_idprof3 = {mycompany_idprof3}
mycompany_idprof4 = {mycompany_idprof4}
mycompany_vatnumber = {mycompany_vatnumber}
mycompany_note = {mycompany_note}
Customers, prospects or suppliers information
company_name = {company_name}
company_address = {company_address}
company_zip = {company_zip}
company_town = {company_town}
company_country = {company_country}
company_phone = {company_phone}
company_fax = {company_fax}
company_email = {company_email}
company_web = {company_web}
company_barcode = {company_barcode}
company_customercode = {company_customercode}
company_suppliercode = {company_suppliercode}
company_capital = {company_capital}
company_juridicalstatus = {company_juridicalstatus}
company_idprof1 = {company_idprof1}
company_idprof2 = {company_idprof2}
company_idprof3 = {company_idprof3}
company_idprof4 = {company_idprof4}
company_vatnumber = {company_vatnumber}
company_note = {company_note}
User information
myuser_lastname = {myuser_lastname}
myuser_firstname = {myuser_firstname}
myuser_login = {myuser_login}
myuser_email = {myuser_email}
Informations sur l'objet (facture, proposition commercial, commande, ...)
object_id = {object_id}
object_ref = {object_ref}
object_ref_customer = {object_ref_customer}
object_ref_supplier = {object_ref_supplier}
object_date = {object_date}
object_date_creation = {object_date_creation}
object_date_validation = {object_date_validation}
object_total_ht = {object_total_ht}
object_total_vat = {object_total_vat}
object_total_ttc = {object_total_ttc}
object_vatrate = {object_vatrate}
object_note_private = {object_note_private}
object_note = {object_note}
Lignes des objets
Voici comment utiliser les tableaux de lignes des objets (lignes de factures, commandes, etc...). Vous devez créer un tableau dans le document et utiliser une balise "begin" et "end" pour définir la ligne du tableau. Cette ligne sera répétée autant de fois que requis au moment de la génération.
[!-- BEGIN row.lines --] ... [!-- END row.lines --]
Ensuite, ajouter les tags de votre choix dans les lignes parmi ceux-ci:
{line_fulldesc}
{line_vatrate}
{line_up}
{line_qty}
{line_discount_percent}
{line_price_ht}
{line_price_vat}
{line_price_ttc}
Voici un exemple de ce que vous pourriez avoir dans votre traitement de texte:
Autres tags personnalisés
Si vous voulez ajouter un champ de substitution non prédéfinie, il y a une solution:
- Ajouter une fichier dans htdocs/includes/modules/substitutions/functions_mymodule.lib.php
- Dans ce fichier , écrivez juste une fonction du genre:
/** Function called to complete substitution array (before generating on ODT, or a personalized email)
* functions xxx_completesubstitutionarray are called by make_substitutions() if file
* is inside directory htdocs/includes/modules/substitutions
* @param array $substitutionarray Array with substitution key=>val
* @param Translate $langs Output langs
* @param Object $object Object to use to get values
* @return void The entry parameter $substitutionarray is modified
function mymodule_completesubstitutionarray(&$substitutionarray,$langs,$object)
global $conf,$db;
$myvalue='Put here calculated value to insert';
$substitutionarray['myowntag']=$myvalue;
La fonction sera appelée avant la génération du document afin de compléter le tableau des subtitutions afin que le tag myowntag soit remplacé par la valeur définie dans $myvalue. Vous pouvez ajouter autant de tag que désiré, et mettre le code que vous voulez pour définir les valeurs (recherche en base, en fichier, calcul, partir des variables reçues ou globales...).
Attention: Le premier paramètre dans la déclaration de la fonction doit commencer par & car il est modifié par le code et doit être retourné modifié. De plus, la fonction ne sera appelé que si le module mymodule est activé.
Stoquer votre document
Pour voir apparaitre votre modèle de document dans la liste des modèles disponibles, placer le dans le sous-répertoire adéquat qui se trouve dans le répertoire documents/doctemplates
