Objetos de negociado
Revision as of 13:37, 26 September 2011 by Eldy (talk | contribs) (→‎Otros ejemplos)
Todos los objetos de negociado se definen mediante clases PHP que hereda de la clase CommonObject (definida en el archivo commonobject.class.php). Todos los objetos de negociado tienen los 4 métodos CRUD:
  • Creación: create()
  • Lectura: fetch()
  • Actualización: update()
  • Borrado: delete()
Objetos de negociado vinculados
Algunos objetos de negociado se encuentran vinculados con otros. En Dolibarr esto se hace usando la Table llx_element_element. Pero no tiene que leer esta tabla para obtener objetos vinculados a otro. Este es un trozo de código que le muestra como hacerlo:
// Cargamos el array linked_object con objetos que se vinculan con uno
$object->load_object_linked($object->id, $object->element);
// Elegimos id con los objetos del tipo que necesitamos
$org_order_array = $object->linked_object["commande"];
// Lo usamos
$thelinkedobjectid = $org_order_array[0];
// creamos una instancia de pedido
$thelinkedobject = new Commande($object->db);
// Cargamos el objeto
$thelinkedobject->fetch($thelinkedobjectid);
Ejemplos
Ejemplo para la creación de un tercero
He aquí un ejemplo para la creación de un tercero (empresa cliente, por ejemplo):
Si se encuentra en el caso de un script externo a Dolibarr, antes de nada es necesario realizar un inicio.
include('/pathofdolibarrhtdocs/master.inc.php');
para que el entorno Dolibarr (objetos $conf, $db, $lang y $user sean creados). Si queremos que las acciones (creación, actualización), se asocien a un usuario en particular, es necesario hacerlo despues del include de master.inc.php
$user->fetch(0,'loginuser');
Seguidamente, podremos realizar nuestras acciones.
// Declaramos la clase que vamos a manipular
include_once('/pathofdolibarrhtdocs/societe/class/societe.class.php');
// Creamos una instancia del objeto a manipular
$mycompany = new Societe($db);
// Indicamos sus características
$mycompany->nom='Big Brother';
$mycompany->client=1;
// Si queremos que la acción de creación se asocie a un usuario 'loginuser' en particular,
// hay que descomentar esta linea para cambiar las caracteriísticas de este usuario.
// Si lo dejamos comentado, Dolibarr meterá un null en los campos de usuario de creacion o actualización.
// $user->fetch('loginuser');
// Llamamos a la creación
$id=$mycompany->create($user);
// Para cambiar el objeto
$mycompany->fetch($id);
// Para actualizar
$mycompany->nom='Big Brother 2';
$mycompany->update($user);
Otros ejemplos
Encontrará otros ejemplos de manipulación de objetos Dolibarr (Creación, Lectura, Modificación, Eliminación) en el directorio dev/samples del snapshot de Dolibarr.
